6hp19a что менять?
dmitry-m
Re: 6hp19a что менять?
#31 Сообщение dmitry-m » Чт янв 09, 2014 5:23 pm
Не бывает разновидностей, если у вас акпп именно 6HP19A то вам подойдет полностью этот ремкомплект.
530I
#32 Сообщение 530I » Вс янв 12, 2014 8:34 pm
dmitry-m писал(а):Не бывает разновидностей, если у вас акпп именно 6HP19A то вам подойдет полностью этот ремкомплект.
У меня 6HP19Z !
dmitry-m
#33 Сообщение dmitry-m » Пн янв 13, 2014 12:32 pm
какая марка авто?
530I
#34 Сообщение 530I » Вт янв 14, 2014 5:47 pm
dmitry-m писал(а):какая марка авто?
BMW E60 530I 2004г.в 6HP19Z
dmitry-m
#35 Сообщение dmitry-m » Вт янв 14, 2014 7:45 pm
http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/40/1 ... hp21x.html
вот такой вам комплект нужен, без вариантов
#36 Сообщение unforgivable503 » Вт янв 14, 2014 8:07 pm
dmitry-m писал(а):http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/40/121-polnyjj-komplekt-uplotnenijj-6hp19-6hp19x-6hp21-6hp21x.html
Да они там по сути нахер не нужны. Там нужен знающий человек.
Кончайте заниматься самолечением подобных авто. Уже год здесь это все муссируется, но понимания как не было так и нет. Все эти гаражные ремонты подобных машин, как правило заканчиваются заменой кучи ненужных деталей и отсутствием конечного результата.
530I
#37 Сообщение 530I » Ср янв 15, 2014 1:04 pm
По мнению многих специалистов которые занимаются ремонтом коробок, в моем случаи все проблемы из за потери давления в результате износа втулок, ну а если лезьт в коробку менять втулки , то как я понимаю сразу и заменить все резиновые уплатнили , и плюс бублик в ремонт!
530I
Re:
#38 Сообщение 530I » Пт фев 07, 2014 8:02 pm
GEEPER писал(а):поменяйте втулки во ВСЕЙ коробке- особенно касается корпуса В , если есть проблема с пятой , на валах , на планете -везде надо заменить.
у вас скорее всего гуляет вал кастрюли В в неподвижном тормозе изза износа втулок , тефлон тогда давление не удержит
Скажите , на 6HP19z бывает ли в рем.комплекте оригинальная втулка ступицы масло насоса?
Последний раз редактировалось 530I Пн фев 10, 2014 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
#39 Сообщение Kraus » Сб фев 08, 2014 3:26 am
Нет!
#40 Сообщение arsas » Сб фев 08, 2014 4:51 pm
а токарь не может изготовить оригинальную ?
powarol
#41 Сообщение powarol » Сб фев 08, 2014 9:17 pm
блин ! вы о чем вообще разговариваете ? по какой причине стали разбирать короб , что по диагностике ? от этого и отталкивайтесь . как поживает гидроблок !!!!!!!!!!!!!!!! И вообще ты хочешь отремонтировать коробку или что-нибудь в ней поменять ???????????
#42 Сообщение unforgivable503 » Вс фев 09, 2014 4:16 pm
Тема бред.. давно понятно.
Херней занимаются.
