Мерседес 124
Митяй
#31 Сообщение Митяй » Вт ноя 01, 2011 4:43 pm
Нет, не с ленты. Сопливит по всему периметру. Уши ведь отгибать в сторону от коробки? Я правильно понимаю? Как я понял, Фирма прокладки сильно не влияет на результат.
Митяй
#32 Сообщение Митяй » Сб дек 03, 2011 3:20 pm
А можно отрегулировать коробку, чтобы кикдаун врубал передачу ниже не только при оборотах до 3000, а до 4000 допустим? На плате ведь есть винтик один, который отвечает за что-то похожее.
#33 Сообщение unforgivable503 » Сб дек 03, 2011 10:55 pm
Трос натяни..
Митяй
#34 Сообщение Митяй » Сб дек 17, 2011 2:06 pm
Если трос натянуть, то еще позднее начинает врубать. А за чувствительность к педали газа что отвечает, если вперед едешь? Оно ведь согласовывается с коробкой? Назад реакция мгновенная.
#35 Сообщение unforgivable503 » Сб дек 17, 2011 4:15 pm
Ты сам не знаешь чего хочешь !
Ну значит расслабь, если всеже хочешь то что написал со второго раза.
Митяй
#36 Сообщение Митяй » Вс дек 18, 2011 1:23 pm
Если разгонять машину в пол, то если трос натянуть больше- следующая передача включится позднее. Но если я буду ехать с постоянными оборотами чуть больше 3000 и дам в пол- у меня низшая передача не включится. Как бы я трос не натягивал. Вроде так.
Митяй
#37 Сообщение Митяй » Вс дек 18, 2011 1:35 pm
Пробовал туда-назад крутить давление модулятора- меняется лишь качество переключения передач при интенсивном разгоне. А при спокойной езде всегда есть небольшие пробуксовки (0,5-1с.). Может масло хреновое? BP Visco декстрон 3
#38 Сообщение unforgivable503 » Вс дек 18, 2011 2:17 pm
В эту коробку можно насрать и она все равно должна ездить.
Масло можно лить любое,на качестве работы это не отразится, только ресурс.
#39 Сообщение unforgivable503 » Вс дек 18, 2011 2:19 pm
Митяй писал(а):Если разгонять машину в пол, то если трос натянуть больше- следующая передача включится позднее. Но если я буду ехать с постоянными оборотами чуть больше 3000 и дам в пол- у меня низшая передача не включится. Как бы я трос не натягивал. Вроде так.
Ничего не понятно!
Если трос ослаблен, переключения будут ранние и не будет отрабатывать кик даун. Если трос натянут передачи будут затягиваться и понижаться при небольшом открытии дросселя.
Dyukanm
#40 Сообщение Dyukanm » Вс дек 18, 2011 2:51 pm
Езди на машине соседа. :D
Митяй
#41 Сообщение Митяй » Пн дек 19, 2011 11:38 am
Да ладно, не орите на меня!
andreevustug
#42 Сообщение andreevustug » Ср дек 21, 2011 2:40 pm
не знаю как на этой коробке, но на 722.4 под педалью газа стоит кнопка принудительного понижения, а на коробке в задней части справа стоит клапан, может проблема в нем. и короб действительно крепкий, как вспомню как я на тачке угорал после ремонта коробки,страшно становится. и бтксовал и пятаки крутил ей хоть бы что. и при ремонте когда разобрал, офигел как она еще ездила, все фрики до железа стерты были, ленты крошиться начали. а шариков в гб у меня тоже 18 бъло
Ремонт АКПП, 9211406242
Vovanjava
Re: Мерседес 124
#43 Сообщение Vovanjava » Ср янв 13, 2021 1:16 pm
доброго дня всем.подскажите кто знает .у меня перестали включатся все передачи на акпп мерседес 124. попала вода в акпп.поменял масло и фильтр. всё было хорошо пока не сняли двигатель .после установки движка скоростя не включаются .что может быть.
