Cмазочно-охлаждающая жидкость для работы с развертками
роман
#31 Сообщение роман » Сб дек 24, 2011 10:59 am
Месяц дома лежало-думал нафиг никому не нужно.Сделаю чертёж.
Dyukanm
#32 Сообщение Dyukanm » Сб дек 24, 2011 2:02 pm
Штука прелюбопытная,хорошо-бы чертёжики. :o
#33 Сообщение Baberr » Сб дек 24, 2011 2:23 pm
да ! правильно ! за чем американцев кормить ! слизать у них ! и сделать подобие из остатков советской стали
#34 Сообщение arsas » Сб дек 24, 2011 3:11 pm
роман писал(а):Будут вопросы-задавайте
Размеры с соннакса сняты ?
роман
#35 Сообщение роман » Сб дек 24, 2011 10:34 pm
Нет размеры отфонарные.Только втулка большая подогнана под маленькую втулку Sonnax
ahor75
#36 Сообщение ahor75 » Вс дек 25, 2011 2:25 am
Не правильно сделал, центральная часть которая ходит вверх вниз должна быть еще и плавающая (как плавающий шарнир) а у тебя она двигается только вверх и вниз
Dyukanm
#37 Сообщение Dyukanm » Вс дек 25, 2011 5:44 am
У зоннакса,судя по картинкам,втулка двигается в прорези по вертикали,а по горизонту г.б. подгоняют и поджимается он струбцинкой через прокладку.В горизонтальной пластине выполнено отверстие для суппортов насоса.
http://www.sonnax.com/system/vbfix/VB-FIX-IN.pdf
ahor75
#38 Сообщение ahor75 » Вс дек 25, 2011 7:22 am
сегодня сфотографирую выложу
mihailrr
#39 Сообщение mihailrr » Вс дек 25, 2011 9:42 am
Dyukanm писал(а):У зоннакса,судя по картинкам,втулка двигается в прорези по вертикали,а по горизонту г.б. подгоняют и поджимается он струбцинкой через прокладку.В горизонтальной пластине выполнено отверстие для суппортов насоса.
ahor75 имел ввиду, что наружная поверхность большой втулки сферическая, что дает возможность устранить всевозможные неперпендекулярности и перекосы при установке ГБ.
Последний раз редактировалось mihailrr Вс дек 25, 2011 1:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
роман
#40 Сообщение роман » Вс дек 25, 2011 11:23 am
ahor75 имел ввиду, что наружная поверхность большой втулки сферическая, что дает возможность устранить всевозможные неперепендекулярности и перекосы при установке ГБ.
Правильно или неправильно?При ремонте гидрораспределителя проблем не возникало.В комплекте с развёрткой идёт направляющая,при центровке направляющую не клинило.Поэтому идея в принципе правильная.С возможностью соверщенствования процесса.У Sonnax не весь инструмент требует такого приспособления.Есть что центруеться прямо на гидрораспределителе.На заводе сделают за два рубля-почему не добавить к себе в копилку?Или лучше америкосов кормить? :oСпасибо за замечания.Усовершенствовать будет не трудно :idea:
Dyukanm
#41 Сообщение Dyukanm » Вс дек 25, 2011 11:52 am
Нехрен их кормить,пусть свою зелёную бумагу жуют,пупки земные блин. :D
Под барашки ,наверное,есть смысл поставить по пружинке с дистанционной втулкой для удобства центровки/затяжки.
ahor75
#42 Сообщение ahor75 » Вс дек 25, 2011 6:33 pm
ВО
#43 Сообщение Baberr » Вс дек 25, 2011 7:42 pm
Полюбому кормить будем !
Клапана и развертки где ?
роман
#44 Сообщение роман » Пн дек 26, 2011 12:00 am
ИзображениеИзображениеНекоторые размеры не указываю сознательно из-за особенностей сборки.1:собираем детали 1и2 с помощью болтов на 12.2:совмещаем детали 2и3 с помощью втулки и сверлим отверстия и нарезаем резьбу поочерёдно.Не допуская потери соосности :oops:
#45 Сообщение yuriyakpp » Пн дек 26, 2011 9:22 am
кормить америкосов или нет дело десятое. но всегда приятно работать качественным инструментом
