Пробуксовки 4T65E
pokerhil
Re: Пробуксовки 4T65E
#31 Сообщение pokerhil » Пт апр 07, 2017 11:47 am
Все собрал на столе с новыми прокладками все на сухую срабатывает при 2-3атм воздуха..
Итог: не едет на 1-2. На 3-4,задняя отлично..
Давлление p n r -6 atm d1 - 15atm
Люди добрые подскажите куда копать дальше?)
Лента форвард?(хотя 3-4едет норм) обгонка?что сней может ни так быть??
#32 Сообщение VLAD-4T80E » Сб апр 08, 2017 11:42 pm
Лента forvard в обхвате на барабане в упорах должна быть не меньше 55,5 мм иначе будет буксовать на 1-2
pokerhil
#33 Сообщение pokerhil » Вс апр 09, 2017 11:07 am
VLAD-4T80E писал(а):Лента forvard в обхвате на барабане в упорах должна быть не меньше 55,5 мм иначе будет буксовать на 1-2
Согласно схеме forvar band в положении on и на 3 4 передачи.Машина на 3 4 и задней едет без проблем.
Вывод: лента в порядке?или я ошибаюсь?
До ремонта 1-2 ехала без проблем.
#34 Сообщение VLAD-4T80E » Вс апр 09, 2017 5:47 pm
Это верно , лента включена всегда , но есть разница когда с места двигать авто или когда он уже двигается и пробуксовка не будет так ощутима. но по признакам наверно проблема всё таки не в ней. Обгоная муфта 1-2 разбиралась?
pokerhil
#35 Сообщение pokerhil » Вс апр 09, 2017 6:41 pm
VLAD-4T80E писал(а):Это верно , лента включена всегда , но есть разница когда с места двигать авто или когда он уже двигается и пробуксовка не будет так ощутима. но по признакам наверно проблема всё таки не в ней. Обгоная муфта 1-2 разбиралась?
Нет муфту не разбирали, она из акпп частям досталась. Сложил вместе в одну сторону крутится в другую блокируется...вот сейчас думаю может я не той стороной ее собрал?может такое быть?
И еще был сломан сепаратор 1-2 roller
Братск 38
#36 Сообщение Братск 38 » Пн апр 10, 2017 5:55 am
pokerhil писал(а): она из акпп частям досталась.
А говоришь не разбиралась .
pokerhil
#37 Сообщение pokerhil » Пн апр 10, 2017 8:48 am
Я думал имеелось ввиду на составные части.
pokerhil
#38 Сообщение pokerhil » Ср апр 12, 2017 7:53 pm
После доливки масла в уровень комп стал выдавать ошибку.
ТСМ -0028 1-ая передача.Предаточное соотношение неверно.
+ еще ТСМ -001F Датчик скорости автомобиля сигнал отсутствует.
Какие будут мысли?
#39 Сообщение VLAD-4T80E » Чт апр 13, 2017 10:44 pm
Мысли только одни ,каждый раз как вы переделываете коробку у вас вылазят новые неисправности.....может пора бросить это неблагодарное занятие , ведь положительного результата очевидно не будет
pokerhil
#40 Сообщение pokerhil » Сб апр 15, 2017 12:29 pm
Всем Огромное спасибо!!!кто откликнулся на мою беду...
Причина проще простого! когда менял сепаратор обгонной муфты по ошибке не той стороной поставил сепаратор (на фото выше обведен крассным) и он не блокировался.
Прошу прощения что из за такой мелочи потревожил Вас и отнял время.
Всем спасибо!!
AКППешник
#41 Сообщение AКППешник » Вс апр 16, 2017 2:34 pm
Молодца!!!Если бы прислушался 18ого марта за обгоночку,то сэкономил бы немного времени) :o
pokerhil
#42 Сообщение pokerhil » Вс апр 16, 2017 6:47 pm
AКППешник писал(а):Молодца!!!Если бы прислушался 18ого марта за обгоночку,то сэкономил бы немного времени) :o
Да вот блин загнался... тем что сифонило по супорту 4 передачи....и упустил из виду обгонку...
Сейчас еще разок разберу... что то не очень работает(один раз было-сильный букс на 1 ой передаче при резком нажатии на газ,сейчас нормально,думаю второпласт пускает)
Я точил новые прокладки из второпласта на пару соток больше стандартных на input clutch.
pokerhil
#43 Сообщение pokerhil » Ср апр 19, 2017 9:00 am
Что за звук на холодную появился?при включение R и D. на N и P его нету. После прогрева становиться еле слышным..
https://youtu.be/qokBnwTWjPs
V.Vladislav
#44 Сообщение V.Vladislav » Ср апр 19, 2017 1:50 pm
У меня из за гидроблока было но не помню в чем конкретно. Соленоид болтался или типа того
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
#45 Сообщение VLAD-4T80E » Ср апр 19, 2017 9:20 pm
ГДТ дохлый
