U241e буксует на горячую.
Re: U241e буксует на горячую.
#31 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 18, 2016 11:17 am
Какие уши? Крепления подушек?
alx001
#32 Сообщение alx001 » Пт ноя 18, 2016 11:35 am
Да.
Намекните хотя бы какая тонкость в сборке. ЧТо там так усложняет?!
Разбирал внимательно. Обращал внимание. Фоткал и раскладывал. Подшипники также приметил каким краем куда обращены. Приметил как укладываются в корпус стальные диски - где есть зубья внешние а где нет. Последовательность фрикционов сохранена. Метки на кольце с поршнем также сохранены. Расположение замков долго рассматривал - не нашел разницы. Кроме разве что на поршне. Метки пластиковых накладок - отмечены.
Может есть какой-то особоый смысл в расположении рисунка на самих фрикционах - не знаю. Подумал что насечки сделаны для оценки состояния. Или отвода масла.
Хочу сделать только свою машину! На поток ставить это занятие не собираюсь.
Я готов обсудить вознаграждение за советы и консультации. Если мне ремонт выйдет в цену установки контракта - лучше оставлю старую!!! потому что менять всю коробку все из-за пары деталей - это кощунство какое-то! Я не жмот.. Просто принцип такой.
#33 Сообщение arsas » Пт ноя 18, 2016 12:35 pm
alx001 писал(а): Что там так усложняет?!
усложняет то, что нет возможности сравнить с годной деталью, и отсутствие понимания что и для чего.
alx001 писал(а): менять всю коробку все из-за пары деталей - это кощунство какое-то!
не меняйте.
она хорошая, только ездить нормально больше не будет.
а контрактную за 15 вы можете разобрать и увидеть такую же картину с планетарным рядом.
и если отломано ухо на боковой крышке (не на колоколе) то нет смысла в таком приобретении.
alx001 писал(а):Если мне ремонт выйдет в цену установки контракта - лучше оставлю старую!!!
ремонт всегда дороже контракта.
и если она после вашей сборки поедет, в чем я лично сомневаюсь, то через малое время пропадет задняя, или будет ехать вперед всегда, даже на нейтрали
#34 Сообщение arsas » Пт ноя 18, 2016 12:47 pm
alx001 писал(а):Обратил внимание что на поршне 956 был пожеван уплотнитель на месте выхода в канал корпуса.Выходил конечно жестко! Умучался!
бросайте вы это неблагодарное занятие
#35 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 18, 2016 1:36 pm
Скиньте ему актуальные цены на железо, а то без них не успокоится.
Железки закидать обратно в корпус ты сможешь. Там других проблем будет много.
alx001
#36 Сообщение alx001 » Пт ноя 18, 2016 1:52 pm
:cry: печально все это. Я бы месяц походил пешком или на автобусах..
Уже посмотрел Москву. 28 с датчиком скорости.
Не будет проблем с моей американкой если коробка от японки?
#37 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 18, 2016 3:22 pm
На японках наоборот нету спидометра.
alx001
#38 Сообщение alx001 » Сб дек 03, 2016 3:06 pm
Послушал советов. Купил контракт.
Иногда загорается Р0770.
Коробка с датчиком скорости - стояла заглушка. Сама коробка U241. Неподходил рычаг переключения - поставили со старой. Коробка не гудит (точнее гудит при запуске двигателя пару секунд), переключение с 1 на 2 очень мягкое и быстрое. со 2 на 3 заметнее.С 3 на 4 такое же.
Адаптацию прошел.
Есть смысл менять соленоид со старой коробки?
Или снимать и отправлять в Москву поставщику?
Что посоветуете?
ЗЫ: Адаптацию включали каким то сканером "не родным". Первый раз он завис при этом намертво. Может не сбросилась все таки?!
SASHA21123
#39 Сообщение SASHA21123 » Сб дек 03, 2016 7:43 pm
полезешь менять солики слетишь с гарантии если она есть конечно.А в краснодаре не вариант было поискать коробку?
SSSSSSSSSSSS
alx001
#40 Сообщение alx001 » Сб дек 03, 2016 8:44 pm
В Краснодаре цена +10 тр и нет в наличии контракта. И залезть в нее никто не даст.
Солик менять - крышка же не закрашена. А солик вроде один болт тоже непокрашенный держит.
Как считаете есть ли смысл соленоид SLT заменить? Или возврат однозначно?
SASHA21123
#41 Сообщение SASHA21123 » Сб дек 03, 2016 9:43 pm
alx001 писал(а):В Краснодаре цена +10 тр и нет в наличии контракта. И залезть в нее никто не даст.
обычно все подкрашивают.Убитую акпп можно найти еще дешевле.Сам решай лезть или нет в неё
SSSSSSSSSSSS
#42 Сообщение unforgivable503 » Вс дек 04, 2016 9:00 am
alx001 писал(а):Послушал советов. Купил контракт.
Адаптацию прошел.
Что посоветуете?
У тебя с датчиком, купил без?
alx001
#43 Сообщение alx001 » Вс дек 04, 2016 12:29 pm
С датчиком. Датчика по факту не было - стояла металлическая заглушка.
Старый поставил- спидометр работает.
Блин обидно, кик даун работает хорошо. На старой рывок и еле тащит на повышенной. А на этой здорово.
Переключает все лучше и лучше.. если бы не чек и жужжание на холодной.
Если есть Краснодарский спецы - скиньте в личку контакт. Если косячит гидроблок - есть старый невыдававший чек.
SASHA21123
#44 Сообщение SASHA21123 » Вс дек 04, 2016 6:20 pm
бери и подкидывай ,что мешает?и косу проверь
SSSSSSSSSSSS
alx001
#45 Сообщение alx001 » Вс дек 04, 2016 6:44 pm
SASHA21123 писал(а):бери и подкидывай ,что мешает?и косу проверь
Это можно сделать не снимая коробки? Я правильно понимаю?
