u760 задержка 1ой
Тимур Романович
Re: u760 задержка 1ой
#31 Сообщение Тимур Романович » Ср сен 14, 2016 9:43 am
Я тоже когда блок перебирал, кроме слегка искривленной пружинки на одном плунжере и двух застрявших заглушек ничего не нашел. Надо бы на вакууме проверить плиту.
valek0777
#32 Сообщение valek0777 » Ср сен 14, 2016 4:22 pm
Ну естественно все провакумировал. Я вот сделал мемери ресет, а там еще есть аль код ресет(он делается когда меняются SL соленоиды) вот его что то я ни когда не делал. А по поводу прошивки, так одна вышла в апреле 2015, последняя и полная сентябрь 2015. Завтра попробую обресетить, не пойдет так прошивать будем. :evil:
Век живи, век учись!
#33 Сообщение Baberr » Ср сен 14, 2016 4:57 pm
вот компенсационный код трогать не стоит
8 985 *** 99 65
valek0777
#34 Сообщение valek0777 » Чт сен 15, 2016 3:03 am
Baberr писал(а):вот компенсационный код трогать не стоит
Да Павел, про это мы в курсе.
valek0777
#35 Сообщение valek0777 » Чт сен 15, 2016 5:06 am
Блин! Вообще не понимаю эти современные машины, пришел сегодня на работу, ну думаю прокачусь, проверю. А она работает без нареканий. Езжу дальше, температура 78(больше не подымается) все работает и ни каких задержек ни в зад не в перед.Позже покатаюсь еще, посмотрим.
valek0777
#36 Сообщение valek0777 » Чт сен 15, 2016 12:56 pm
Катался пол дня, уже устал! Когда температура переваливает 75, опять думает, но теперь уже не критично 1-2 секунды. Сегодня загнали еще одну такую же, но там проблема в зад включается с ударом, в перед шестая туго включается(несколько раз тахометр прыгает). Разобрали, В3 не реагирует на воздух, С2 в хлам загнулись даже запорные 3.4 мм. Ну да ладно.
Так вот перебрал плиту и понял что у нее состояние лучше, хочу поставить попробовать. Уже просто уперся в эту задержку!!! Если ездить и не думать об ней, то ни кто и не заметить, но ведь ее не должно быть!!!
Прошивать тоже боюсь, по другому поводу прошивка.
Достала уже! :twisted: :evil: :twisted:
Тимур Романович
#37 Сообщение Тимур Романович » Чт сен 15, 2016 1:14 pm
Гребаная задержка :P Я сейчас крышку заднюю снял, есть проточка небольшая.
#38 Сообщение Baberr » Чт сен 15, 2016 2:38 pm
На 660 была смена прошивки ( бюлетни )
Концовка номера с 100 до 300
На760 пока не встречал , рекомендации по замене прошивки
8 985 *** 99 65
valek0777
#39 Сообщение valek0777 » Чт сен 15, 2016 3:43 pm
Baberr писал(а):На 660 была смена прошивки ( бюлетни )
Как выложить билютень? он в pdf
#40 Сообщение Baberr » Чт сен 15, 2016 4:56 pm
кинь в почту, если не трудно
ogarkovpavel@mail.ru
8 985 *** 99 65
koyt
#41 Сообщение koyt » Чт сен 15, 2016 11:18 pm
Тимур Романович писал(а):Гребаная задержка :P Я сейчас крышку заднюю снял, есть проточка небольшая.
Вот это и есть ваша задержка, крышку под замену и будет вам счастье
valek0777
#42 Сообщение valek0777 » Пт сен 16, 2016 3:05 am
Тоже уже прихожу к этому мнению, что в крышке что то пропустил. Обычно С1 держит воздух как В3, а здесь где то подтравливал. Хотя поршня новые.
valek0777
#43 Сообщение valek0777 » Пт сен 16, 2016 3:06 am
DenEkb писал(а):и мне))
Мыло скинь.
koyt
#44 Сообщение koyt » Пт сен 16, 2016 7:04 am
Если есть борозда, то там и травит на кольце, поршня не причем
valek0777
#45 Сообщение valek0777 » Пт сен 16, 2016 7:41 am
Победили!!!
Как всегда выясняется, что не внимательность всему виной! Сняли крышку и верхняя канавка чуть-чуть разбита. Беру крышку от 660 проверяю воздухом и О! ЧУДО! все держит как положено. Выставляю зазоры С1-0,9, С2-0,65. Собираем, поехали 40 гр. ok, 60 ok. 80 ok.
А ведь сразу не понравилось как С1 с новыми поршнями держит, вот нет чтоб выяснить почему(и крышка рядом была нормальная) начали плиту, соленоиды и себя мучить!
Всем огромное, человеческое спасибо!
