5HP19FLA (quattro) двойная загрузка R после прогрева
unclefedos
Re: 5HP19FLA (quattro) двойная загрузка R после прогрева
#31 Сообщение unclefedos » Вс дек 07, 2014 8:58 pm
Понял. Спасиб за инфу. Сниму коробку, разберу, отпишусь.
Audi Allroad 2.7 2002
unclefedos
#32 Сообщение unclefedos » Чт дек 11, 2014 3:53 pm
Еще подскажите на что обратить внимание при вскрытии АКПП?
Что нужно менять обязательно?
1) гидротрансформатор отправлю в ремонт,
2) ремкомплект уплотнителей,
3) смотрю цилиндр D\G
Что еще?
Nindsya_80
#33 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 11, 2014 9:07 pm
unclefedos писал(а):Еще подскажите на что обратить внимание при вскрытии АКПП?
Что еще?
Внимательно просмотри состояние фрикционов, разглядывай каждый с обоих сторон, особенно часто крошатся на пакетах А,G и F. Реже на В. Резиновые трубочки на маслонасосе и на барабане D/G обязательно поменяй. Внимательно осмотри кулачки обгонной муфты внутри пакета D. Осмотри состояние подшипников, чаще за центральной планетой и на пакете Е маленький изнашиваются. Не поленись разобрать маслонасос, осмотри на нем втулку и адаптерную пластину. У меня пока все
unclefedos
#34 Сообщение unclefedos » Пт дек 12, 2014 9:08 pm
Принято.
unclefedos
#35 Сообщение unclefedos » Вт дек 16, 2014 10:10 am
Ребята! Где лучше сделать "транс"?
Где закупить запчасти для АКПП (5HP19)?
Как Вам эта организация "АТПШоп" http://www.transakpp.ru/ адрес магазина http://www.atpshop.ru
Последний раз редактировалось unclefedos Вт дек 16, 2014 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
andreevustug
#36 Сообщение andreevustug » Вт дек 16, 2014 10:11 am
только что там заказал на 5hp19, цен дешевле чем у них не нашел, пока не пришло.
Ремонт АКПП, 9211406242
Nindsya_80
#37 Сообщение Nindsya_80 » Вт дек 16, 2014 8:37 pm
unclefedos писал(а):Ребята! Где лучше сделать "транс"?
Контора вроди неплохая. По крайней мере фигни в описаниях проблем детских болезней АКПП не наблюдал. Все описано грамотно. З/ч грамотно подобрать смогут. Но вот у кого они бублики делают мне не известно. Возможно у моих компаньенов. Вот что я писал недавно viewtopic.php?f=11&t=6411&start=30 2-й пост
unclefedos
#38 Сообщение unclefedos » Ср дек 17, 2014 10:27 pm
"ТрансФикс" - это они?
TechNick
#39 Сообщение TechNick » Чт дек 18, 2014 1:22 am
Встречался с двойной загрузкой R после ремонта. За механическую часть был уверен на 99%. Причем двойная загрузка была на непрогретой коробке. И не постоянная. Плита на вид не изношенная, с соленоидами париться не стал. Пакеты В, D и G отрабатывали на ура воздухом. На горячей R включалась то жестко, то с двойным загрузом. Дело решилось заменой гидроблока на б/у. С нынешним курсом рубля обошелся в 12000р. Тогда стоил 8000
Nindsya_80
#40 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 18, 2014 8:13 pm
unclefedos писал(а):"ТрансФикс" - это они?
Да, они
Nindsya_80
#41 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 18, 2014 8:14 pm
TechNick писал(а):Встречался с двойной загрузкой R после ремонта. За механическую часть был уверен на 99%. Причем двойная загрузка была на непрогретой коробке. И не постоянная. Плита на вид не изношенная, с соленоидами париться не стал. Пакеты В, D и G отрабатывали на ура воздухом. На горячей R включалась то жестко, то с двойным загрузом. Дело решилось заменой гидроблока на б/у. С нынешним курсом рубля обошелся в 12000р. Тогда стоил 8000
Поменять плиту проще простого, а вот найти проблему гораздо интересней для самооценки профессионализма. В вашем случае был просто дохлый EPC. У автора проблема другая
unclefedos
#42 Сообщение unclefedos » Чт дек 18, 2014 11:29 pm
Как уже говорил, решил снимать коробку. Коробку вместе с двигателем. Мне попутно нужно заняться турбинами. Пока снял морду/телевизор и верх двигателя (разъемы, шланги).
Тест воздухом показал что пакет D сильно сифонит (задняя тройка отверстий, отверстие со стороны водителя).
Конечто я до конца надеюсь что проблема не по механнике, а если по механнике то "копеечная".
Вскрытие покажет.
Ребятушки, если есть мысли - делитесь.
#43 Сообщение VLAD-4T80E » Пт дек 19, 2014 12:05 am
Будет смешно если дело окажется в оторванном барабане D
TechNick
#44 Сообщение TechNick » Пт дек 19, 2014 7:52 am
С EPC тот еще геморрой. Была коробка с жесткой загрузкой R после промывки плиты, купил б.у, жесткая загрузка ушла, но появились толчки 5-4, поставил epc со старой плиты - все стало ок. На других плитах было дело ставил epc новый, в результате 30% - все как и на старом EPC, 30% еще хуже, 30% все исправлялось. У меня вакуумного тестера нет, чтобы плиту оценить. Vladd из Полтавы давно частями всю плиту переменял, у меня времени не было эксперементировать, клиенту всегда побыстрее надо. Некоторые 5HP19 без разбора коробки и грязи в плите лечились простой промывкой ГБ, и жесткий загруз R уходил, и пробуксовка 1-ой непостоянная.
Nindsya_80
#45 Сообщение Nindsya_80 » Вс дек 21, 2014 6:10 pm
VLAD-4T80E писал(а):Будет смешно если дело окажется в оторванном барабане D
Меня с самого начала терзала эта мысль))))
