4T65E VOLVO XC90
ua9mub
Re: 4T65E VOLVO XC90
#31 Сообщение ua9mub » Пт окт 23, 2015 3:24 pm
Плиты то у них тоже не фонтан.
#32 Сообщение 701 » Сб окт 24, 2015 10:35 am
Давку пока не измерял. Где там штуцер? Сверху? сколько норма? Могла ли лента выскачить? Или в барабане неправильно фрики уложить? Вроде должно быть всё норма - перепроверял. Но всякое бывает :cry: Да и гидроблок конечно засада - его до меня так закрутили - что некоторые болты еле открутил! даже с учетом что там головка 10! :roll: !!! Последствия таких ремонтов - теперь половина резьбы "поплыла"! Часть удалось нейтрализовать более длинными болтами. но мне всё равно не нравится всё это!
#33 Сообщение VLAD-4T80E » Сб окт 24, 2015 1:41 pm
по твоему описанию похоже на низкое давление
порт для замера в районе селектора , давление мин 5,8 на ХХ
с отлюченым коннектором мин 15,5
#34 Сообщение 701 » Вс окт 25, 2015 1:07 pm
6 и 18 соответственно! при включении реверса скачок и опускается и держится на примерно 9, на драйве на 8
#35 Сообщение VLAD-4T80E » Вс окт 25, 2015 5:45 pm
Давление в норме
С реверсом лента конечно может и не стоит правильно , с драйвом как вариант если лента целая то может быть изношена и не удерживает барабан отсюда и проскальзывание.
#36 Сообщение 701 » Вс окт 25, 2015 8:58 pm
С реверсом разобрался - так как коробка вторично разбиралась без снятия с машины - при установке барабана видимо верхний шток ленты немного сместился. Удалось всё исправить снизу - снял поддон, открутил противоположный ,неподвижный, шток - смотрю как то отверстие смещено в сторону! подвигал туда-сюда ленту, встала на место, удалось с использование проволоки зафиксировать ленту и закрутить неподвижный шток! Стал тест теперь держит и перед и зад! Теперь нормально стартует и едет назад! Но радость была недолгой - пробная поездка, после прогрева выявила буксование 3 и 4 передач! :cry: Пока была холодная - вроде эти передачи ехали, как прогрелась - видимо что то начинает сифонить,,, Но хоть какой то прогресс :x
#37 Сообщение 701 » Вс окт 25, 2015 10:56 pm
Чё за х....! Раскидал опять коробок-откинул гидроблок, опресовываю пакеты - 2 Атм - идеальное срабатывание! Даже не травит вообще! Пока давку не уберёшь - всё чётко держит! снял всё таки барабаны - всё в идеальном состоянии! никаких следов подгорелости! Ленты тоже как новенькие! Хотя газовал до красной зоны! Я бы понял если бы передача вообще не включалась бы - но ведь включается и едет, только если сильно газануть обороты лезут в бесконечность а машина как едет так и едет, ускоряется если не сильно газовать! Наверное всё таки гидроблок чудит! У кого какие ставки будут? :x У кого есть живой?
ua9mub
#38 Сообщение ua9mub » Пн окт 26, 2015 4:22 am
701 писал(а):Чё за х....! Раскидал опять коробок-откинул гидроблок, опресовываю пакеты - 2 Атм - идеальное срабатывание! Даже не травит вообще! Пока давку не уберёшь - всё чётко держит! снял всё таки барабаны - всё в идеальном состоянии! никаких следов подгорелости! Ленты тоже как новенькие! Хотя газовал до красной зоны! Я бы понял если бы передача вообще не включалась бы - но ведь включается и едет, только если сильно газануть обороты лезут в бесконечность а машина как едет так и едет, ускоряется если не сильно газовать! Наверное всё таки гидроблок чудит! У кого какие ставки будут? :x У кого есть живой?
Плита, меняй, и сразу все соленоиды, новые. Плиту кстати спроси у "VLAD-4T80E" я как то у него брал, поехало сразу.
ps плита только с XC90!
#39 Сообщение 701 » Пн окт 26, 2015 9:39 am
солики и так уже новые :cry:
#40 Сообщение 701 » Вт окт 27, 2015 1:14 pm
А что там работает на 3,4 что не работает 1,2?
#41 Сообщение 701 » Пт ноя 06, 2015 1:27 am
Достала меня эта коробка - после контрольной разборки-сборки - чтоб убедится что косяков внутри не осталось - поимел пропавший в ноль реверс :cry: Ещё раз разобрал-собрал - всё опресовывается идеально! Все пакеты, ленты тоже опресовывал - всё идеально срабатывает - от 2х очков, пока не скинешь давку - держит! А задней нет вообще! :x Походу все таки плита конкретно косячит. Во всяком случае у меня других подозреваемых больше не осталось И терпенья тоже на исходе :cry:
ua9mub
#42 Сообщение ua9mub » Пт ноя 06, 2015 4:06 am
701 писал(а):Достала меня эта коробка - после контрольной разборки-сборки - чтоб убедится что косяков внутри не осталось - поимел пропавший в ноль реверс :cry: Ещё раз разобрал-собрал - всё опресовывается идеально! Все пакеты, ленты тоже опресовывал - всё идеально срабатывает - от 2х очков, пока не скинешь давку - держит! А задней нет вообще! :x Походу все таки плита конкретно косячит. Во всяком случае у меня других подозреваемых больше не осталось И терпенья тоже на исходе :cry:
Железные у Вас нервы. Меняйте среднюю часть плиты.
#43 Сообщение 701 » Пт ноя 06, 2015 10:06 am
Не привык отступать :cry: А так уже в поиске. Просто у кого есть - состояние неизвестно и далеко! По месту ни у кого ничего найти не удалось :cry:
ua9mub
#44 Сообщение ua9mub » Пт ноя 06, 2015 7:09 pm
701 писал(а):Не привык отступать :cry: А так уже в поиске. Просто у кого есть - состояние неизвестно и далеко! По месту ни у кого ничего найти не удалось :cry:
В Трансфикс Москва позвони поинтересуйся, был у них там один товарищ с ассортиментом железа по данной трансмиссии.
ua9mub
#45 Сообщение ua9mub » Пт ноя 06, 2015 7:16 pm
По хорошему эту часть нужно покупать новую, в Москве есть в продаже и цены были приемлемые.
