nissan pathfinder r51 утечка масла из кпп
query
#16 Сообщение query » Пт окт 04, 2013 12:52 pm
юрик писал(а):
yuriyakpp писал(а):Александр а это от куда мозги такие? впервые вижу такую конфигурацию
Такие у FX встречал,производитель платы Хитачи.
подскажите, совместимы ли эти коробки?
вчера нашел коробку от ФХ35 2004года. подойдет ли она на патфиндер 2006г. 2.5Д? Если даже физически все подходит, не выйдет ли так что мозги в коробке запрограммированы иначе?
Со своими сервисами зашел в тупик, ну их нахрен, только пустая трата времени и денег, уже убедился.
:evil:
Владислав
#17 Сообщение Владислав » Пт окт 04, 2013 2:24 pm
Блоки управления на них с разным программным обеспечением 100%, работать будет не корректно, по железу не подскажу...
query
#18 Сообщение query » Пт окт 04, 2013 8:18 pm
Владислав писал(а):Блоки управления на них с разным программным обеспечением 100%, работать будет не корректно, по железу не подскажу...
Спасибо, будем тогдаразбирать коробку,искать неисправности там.
gremlin_1987
Re: nissan pathfinder r51 утечка масла из кпп
#19 Сообщение gremlin_1987 » Ср ноя 06, 2013 8:22 pm
Железо одинаковое мозги разные точнее бывают два производителя бош и хитачи, сколько программ у хитачи я не в курсе а вот у боша если не ошибаюсь то 3
Владислав
#20 Сообщение Владислав » Ср ноя 06, 2013 8:43 pm
gremlin_1987 писал(а):Железо одинаковое мозги разные точнее бывают два производителя бош и хитачи, сколько программ у хитачи я не в курсе а вот у боша если не ошибаюсь то 3
Намного больше чем 3...
gremlin_1987
Re:
#21 Сообщение gremlin_1987 » Чт ноя 07, 2013 8:34 pm
query писал(а):
gremlin_1987 писал(а):Точно такие же датчики стоят на финике в 51 кузове у тебя по фотке даже видно что у входного датчика куска нехватает есть также вариант от 50 кузова с убитых мозгов выпаять один и примодячить в эту плату. Тока зазор должен соответствовать
Сегодня был у чела что ремонтирует плату,утверждает что она в порядке и атчики в том числе. Денег за сомнительное ковыряние просит немереных. Можно ли как то еще проверить плату? Скажем подключить к машине запустить диагностику и считать данные просто помахав перед датчиком куском металической спицы например. Мастеру такое предложил он сомневается , говорит что второй датчик считывается в определенный момент, то бишь во время переключения на 4 передачу
Поройсяв интернете я где то видел эти датчики отдельно продаются 2 датчика на одной площадке новые....и стоят копейки....а мандить с нашими датчиками абс это конечно очень смело....особенно если это дельфи)). Подскажи еще а sun gear на фото с насосом твои?
#22 Сообщение yuriyakpp » Ср ноя 20, 2013 10:12 am
да и железо разное будет скорее всего - по планетаркам
