прокладки г\блока
николай актау
#16 Сообщение николай актау » Вс апр 14, 2013 11:54 pm
Промерить не проблема,отпишусь.Только замер штангелем неточный будет.Очень тонкая пружинка.Что ж я там натворить то мог,аж неудобно как то.Ну вообще никогда с этими коробасами проблем не было,ёхарный бабай.
Люди делали?-починим!
николай актау
#17 Сообщение николай актау » Пн апр 15, 2013 4:04 pm
Большой пардон.Сегодня завтра пружинку не померю,подъёмник занят. Может у кого есть такой г\блок в разборе?-подскажите человеку.
driver71
#18 Сообщение driver71 » Пн апр 15, 2013 6:43 pm
николай актау писал(а):Большой пардон.Сегодня завтра пружинку не померю,подъёмник занят. Может у кого есть такой г\блок в разборе?-подскажите человеку.
Спасибо что не отказали. Подожду
strelok
#19 Сообщение strelok » Пн апр 15, 2013 7:58 pm
есть разобранный гидроблок. там два клапана check valve. под тем ,который побольше, пружинки у меня тоже нет. короба на з/ч,но до етого видно ходила долго. 50-40LE VOLVO.
driver71
#20 Сообщение driver71 » Вт апр 16, 2013 5:10 pm
strelok писал(а):есть разобранный гидроблок. там два клапана check valve. под тем ,который побольше, пружинки у меня тоже нет. короба на з/ч,но до етого видно ходила долго. 50-40LE VOLVO.
Да их два и как раз под большим и нет пружины, хотя по мануалу есть. А вот на включение задней скорости какой из этих клапанов влияет?
николай актау
#21 Сообщение николай актау » Пт апр 19, 2013 4:30 pm
Всем привет.Ну,в общем добрался я до косяка.В В-3 резинка закушена,и соответственно в последствии порвана,а сначала и пневмотест отработал и задняя была.Чисто гидравлически-механическая проблема.Может неаккуратность,незнаю,но вставал поршень легко,закус не ощущался.Не важно,проблема решена.По поводу пружинок,-специально разобрал г\блок.Пружинки на гвоздиках одинаковые,поэтому даже пытаться замерять не стал,-думаю вам эта информация поможет.Всем спасибо.Тема закрыта.
driver71
#22 Сообщение driver71 » Пт апр 19, 2013 4:49 pm
николай актау писал(а):Всем привет.Ну,в общем добрался я до косяка.В В-3 резинка закушена,и соответственно в последствии порвана,а сначала и пневмотест отработал и задняя была.Чисто гидравлически-механическая проблема.Может неаккуратность,незнаю,но вставал поршень легко,закус не ощущался.Не важно,проблема решена.По поводу пружинок,-специально разобрал г\блок.Пружинки на гвоздиках одинаковые,поэтому даже пытаться замерять не стал,-думаю вам эта информация поможет.Всем спасибо.Тема закрыта.
Огромное спасибо!!!!
