Nissan Mistral нет 2 и 4 скорости
bknmc73
#16 Сообщение bknmc73 » Пт апр 05, 2013 8:56 pm
machucha писал(а):кстати,а как проверяли клмпьютер?
другой ставил на свою машину, вот только неуспел поставить свой на ту машину и проверить как она поедит.
machucha
#17 Сообщение machucha » Сб апр 06, 2013 2:43 am
надо проверять алгоритм работы шифтовых соленоидов,если команды подаются правильно,а кпп не исполняет,то проверяйте дальше кпп,комп не причем
shift
#18 Сообщение shift » Сб апр 06, 2013 8:08 am
Plug 4-2 relay valve
bknmc73
#19 Сообщение bknmc73 » Пн апр 08, 2013 8:08 pm
всем спасибо за помощ!! я разозлился и поехал купил коробку, поставил и все заработало.
походу старого хозяена развели на акпп. он менял а проблема осталась, поэтому я искал проблему не в акпп.
Адель
#20 Сообщение Адель » Пн апр 08, 2013 9:43 pm
Скорее просто бу также сдохла как и родная. Такое тоже бывает.
aegnor
#21 Сообщение aegnor » Чт апр 25, 2013 9:23 pm
ндаа . странно
Вернуться в «Доездился»
