Мехатрон для шевроле круз.
#16 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 18, 2013 6:16 am
Ничего не лезло, походу соленоид мрет.
maik
#17 Сообщение maik » Пн фев 18, 2013 8:16 am
машина в перёд не ехала а назад ехала, ошибок никаких небыло, я бы коробку не стал бы снимать если бы масло чёрным в акпп небыло, разобрал агрегат всё в рабочем состояние, транс разрезали помыли, всё перемыл, поршня идеальные, фрики как новые, фильтр поменял, если честно коробас конструктивно интересно сделан, минимум фрикционов, максимум планетарок, собрал, поставил мехатрон новый, вызвал человека с компом прописать и что то не так пошло, может у него программа не вкачивается или мехатрон не подходить, я сам мудак на цифры не посмотрел но в магазине сказали что типа замена прошла и этот должен пойти, вот теперь себе и другим голову ебу .
#18 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 18, 2013 9:55 pm
maik писал(а):машина в перёд не ехала а назад ехала, ошибок никаких небыло, я бы коробку не стал бы снимать если бы масло чёрным в акпп небыло, разобрал агрегат всё в рабочем состояние, транс разрезали помыли, всё перемыл, поршня идеальные, фрики как новые, фильтр поменял, если честно коробас конструктивно интересно сделан, минимум фрикционов, максимум планетарок, собрал, поставил мехатрон новый, вызвал человека с компом прописать и что то не так пошло, может у него программа не вкачивается или мехатрон не подходить, я сам мудак на цифры не посмотрел но в магазине сказали что типа замена прошла и этот должен пойти, вот теперь себе и другим голову ебу .
Найди того кто пропишет, у меня дилер взял за это 40 баксов и час времени. И все поедит.
Номер нового блока какой?
maik
#19 Сообщение maik » Пн фев 18, 2013 10:08 pm
№24256797
#20 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 18, 2013 10:10 pm
maik писал(а):№24256797
Такой тоже был в замен поставил №24256523, прописался без проблем.
Последний раз редактировалось unforgivable503 Пн фев 18, 2013 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
maik
#21 Сообщение maik » Пн фев 18, 2013 10:22 pm
сегодня разобрал мехатрон, солиноиды такие же как на 6-19 или на 6-26 не важно, самое главное обсалютно одинаковые кроме регулятора чёрного, интересно, может попробовать поставить)))))), жаль что регулятор не такой чу-чуть а так *** братья близнецы, только вот исполнение GM дишовка, а ZF качество и работают одинаково, три на открывание и три на закрывание и разьём как на ZF, думаю пока клиент молчит попробую поставить))))))))
maik
#22 Сообщение maik » Пн фев 18, 2013 10:24 pm
Такой тоже был в замен поставил №24256524, прописался без проблем.
я написал номер старого блока а на подмену ставил 24256523
#23 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 18, 2013 10:33 pm
Верно 6523, осталось прописать.
maik
#24 Сообщение maik » Пн фев 18, 2013 10:49 pm
завтра заеду к дилерам и поболтаю мастерами, может вымучу по сходной цене потом пропишу у них же)))
maik
#25 Сообщение maik » Чт фев 21, 2013 6:12 pm
парни, нужен неисправный мехатрон на коробас 6Т40, неважно от какой машины,срочно.
maik
#26 Сообщение maik » Сб фев 23, 2013 7:13 pm
всё победил всем спасибо.
#27 Сообщение Kraus » Чт июн 06, 2013 1:54 pm
напиши как победил. мне надо прописать мехатрон. кто в москве может это сделать,желательно вао.мне в блоке зарядили 4300р через две недели.Кто знает подскажите.
maik
#28 Сообщение maik » Чт июн 06, 2013 2:15 pm
какие ошибки и что делала машина?
#29 Сообщение Kraus » Чт июн 06, 2013 2:29 pm
ошибка соленоид с завис в открытом положении. приехала на эвакуаторе никуда не двигалась сама. через два дня в бокс сама заехала на холодную.снял блок соленоидов еще не покупал,ищу где прописать его.
maik
#30 Сообщение maik » Чт июн 06, 2013 3:16 pm
ошибка стирается?
