VW Jetta 2005 года, АКПП HFU 09G
#16 Сообщение unforgivable503 » Пн май 13, 2013 10:30 pm
vitalio писал(а):как раз втулки и слабое место.sonnax даже выпускает доработанную втулку для данной акпп.если бы не стружка в акпп гидроблок ездил бы вечно.
Ниразу не согласен, там в соленойдах проблемы, здесь мне кажется это уже не для кого не секрет. Тупо износ соленоида.
Втулку чаще всего рвет на нижнем солнце, но и при этом никакой стружки особо нету.
Ты если понаблюдаешь, то поймешь что весь ряд последних айзинов страдает кончиной соленоидов, прежде чем успеет умереть механика.
vitalio
#17 Сообщение vitalio » Вт май 14, 2013 9:26 am
на 5ти ступках согласен соленоиды это болезнь 80 проц успеха . но на 6ти ступках ремонт соленоидов помогает 1 из 10 и то не надолго(1 месяц).проблема не в них а вгидроблоке в плунжерах появляються задиры изза стружки в масле.есть 3 причины : коробка слаба по железу или слишком мощный мотор или слишком шустрый водила.но клиент всегда прав так что ....
#18 Сообщение unforgivable503 » Вт май 14, 2013 7:02 pm
vitalio писал(а):на 5ти ступках согласен соленоиды это болезнь 80 проц успеха . но на 6ти ступках ремонт соленоидов помогает 1 из 10 и то не надолго(1 месяц).проблема не в них а вгидроблоке в плунжерах появляються задиры изза стружки в масле.есть 3 причины : коробка слаба по железу или слишком мощный мотор или слишком шустрый водила.но клиент всегда прав так что ....
Так проблема не в них? Или все же помогает, но не на долго?))
Короче все ясно, дальше не стоит.
Даже и вспомнить не могу больного места, из за которого стружняк летит))
Берик
#19 Сообщение Берик » Пн авг 19, 2013 1:25 pm
Скажите а не подойдет ли другая АКПП от более старых моделей может быть? ну т.е. не проще ли чем гидроплиту менять лучше другую АКПП воткнуть и все..
Rav
#20 Сообщение Rav » Пн авг 19, 2013 2:20 pm
Поставьте плиту новую или отремонтируйте старую.А другая акп это кот в мешке.
Берик
#21 Сообщение Берик » Чт сен 05, 2013 3:03 pm
А после замены плиты интересно сколько машина проездит?
#22 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 05, 2013 3:46 pm
Так умиляют такие вопросы , обычно клиенты так спрашивают а не специалист
ZAP
#23 Сообщение ZAP » Чт сен 05, 2013 5:14 pm
нижнюю втулку срывает чаще всего, если в поддоне бронзулетка, то скорее всего ее уже сорвало, часто не видно сорванной втулки, но если попробовать выбить ее то она вылетает сразу.
замена соленоидов помогает 7 из 10.
на машинах с квадратным куллером чаще умирает тело плиты.
часто умирает нижний поршень, бывает к- 3 под замену (причем износ не увидеть, диагностика по симптомам).
какое еще железо там слабое?
меняй плиту и будет тебе счастье, но очень редко бывает, что после смены плиты почему- то сдыхает к- 3 (про это сцепление см выше).
