5HP19DES затягивает с переключениями.
maik
#16 Сообщение maik » Чт янв 24, 2013 3:35 pm
дроссельную заслонку компам смотрел?
vovan-mva
#17 Сообщение vovan-mva » Чт янв 24, 2013 3:38 pm
Да,помыл и адаптировал, ни хрена не помогает, я енти вещи сразу делаю.
maik
#18 Сообщение maik » Чт янв 24, 2013 3:40 pm
а как у тебя на снятом 5.7 показывает? он вообще ничего не должен показывать.
maik
#19 Сообщение maik » Чт янв 24, 2013 3:46 pm
мой плиту или подбрось другую.
vovan-mva
#20 Сообщение vovan-mva » Чт янв 24, 2013 3:49 pm
Не могу знать,снимаю-5,7, одеваю-4,3. я так думаю всеж не в нем дело.
vovan-mva
#21 Сообщение vovan-mva » Чт янв 24, 2013 3:53 pm
Ща, поднял уже, говно дорожное стечет, пойду сниму мозг ***.
vovan-mva
#22 Сообщение vovan-mva » Пт янв 25, 2013 9:24 pm
Снял и выдрочил г.б., результат нулевой, если держать около 1900-2200об.,то передачи переключаются с первой по пятую, если подвалить 2500-3200, 1,2,3, нормально и остается на третьей до 4500-5000об., отпускаешь газ передача не меняется на четвертую пока обороты не упадут до 2200-2500об, ну и потом пятая и если чуть добавить газа-3200, то сразу включается третья или вторая, ощущение что короб находится в вечном кикдауне, на тросу газа есть датчик, меже он. :roll:
matizzz
#23 Сообщение matizzz » Сб янв 26, 2013 10:45 am
На подходе клиент с такой же проблемой, зависает на 3 передаче. Дай знать если победишь, интересно в чем причина.
Dyukanm
#24 Сообщение Dyukanm » Сб янв 26, 2013 10:46 am
Чего гадать,подключи сканер да посмотри текущие данные,может у тебя электроника мозг сосёт.
vovan-mva
#25 Сообщение vovan-mva » Сб янв 26, 2013 2:12 pm
Стояли мозги 4B0927156BB, подкинул,4B0927156C (полный привод), все включается как положено и на больших и на малых оборотах, ударов и буксов нет,ставлю родные, та же песня, третья висит и не меняется. По ходу в мозгах че-то сдохло. Кто, как, думает? :roll:
maik
#26 Сообщение maik » Сб янв 26, 2013 2:31 pm
))))ты сам на свой вопрос и ответил)))
maik
#27 Сообщение maik » Сб янв 26, 2013 2:33 pm
может та сам накосячил в плите и не заметил))))
vovan-mva
#28 Сообщение vovan-mva » Вс янв 27, 2013 4:46 pm
Я менял не г.б.,а ЭБУ, а накосячить в г.б. не мог.
Variator2
#29 Сообщение Variator2 » Пн янв 28, 2013 9:43 am
а колёса одинаковые?
vovan-mva
#30 Сообщение vovan-mva » Пн янв 28, 2013 10:27 am
Да, одинаковые, ставлю другой блок управления акпп и все работает, глюк с третьей пер. на этих блоках еще не попадался, их в основном топят, так как стоят на полу и тогда-то и начинаются чудеса, а в моем случае все сухо.
