CD4E на Mazda 626
Игорь73
#16 Сообщение Игорь73 » Ср май 07, 2008 6:45 am
Нашел специалиста, вроде шарит, митчел есть у него хотя бы. Решили померять сопротивление на соленоидах для начала. Почему интересно у меня ошибки не вылезают, чек молчит, хотя вчера стало жарко и коробка пинула несколько раз.
#17 Сообщение KOYT » Ср май 07, 2008 12:29 pm
Давление меряется на коробке, на машине
Игорь73
#18 Сообщение Игорь73 » Ср авг 06, 2008 8:56 am
Заменил блок соленоидов, результат никакой. Вскрыл датчик трансмиссии (селектора), почистил контакты, катался 3 дня без проблем. Заменил его на новый все стало отлично. Недавно ездил по трассе беспокоит вибрация в диапазоне скорости 100-120 если разгоняться внатяг на 4ой, если на 3й вроде нет, так и должно быть или что с балансировкой бублика?
#19 Сообщение KOYT » Ср авг 06, 2008 4:37 pm
А ГДТ при ремонте меняли или чинили, и неплохо бы колеса отбалансировать :D
Игорь73
#20 Сообщение Игорь73 » Пт авг 08, 2008 8:05 am
Первым делом то и грешил на колеса, стояла воронежская резина, купил новую НОКИА, литьё новоё было, отбалансировал, развал-схождение проверил. Наверное ГДТ, до 100 нет вибрации и после 120 нет, и ощущается она только на новой хороше дороге и на 4ой. Бывший хозян делал ремонт, отправлял в Москву целиком короб, наверное и ГДТ пилили.
#21 Сообщение KOYT » Пн авг 11, 2008 5:30 pm
Москвичи конешно клаССные парни , но косяков последнее время :x
Игорь73
#22 Сообщение Игорь73 » Вт авг 12, 2008 8:52 am
Чем грозит эта вибрация? в принципе по трассе езжу очень редко. В городе вибрации нет.
#23 Сообщение KOYT » Ср авг 13, 2008 12:50 pm
Проверь еще полуоси, тришипы в чашках, из-за них тоже может быть!
Игорь73
#24 Сообщение Игорь73 » Пн авг 18, 2008 7:58 am
А на что и как их проверить?
#25 Сообщение KOYT » Пн авг 18, 2008 11:43 am
Там игольчатые подшипники стоят, посмотри не посыпались ли иголки, а в чашках-нет ли выработки!
Игорь73
#26 Сообщение Игорь73 » Вт авг 19, 2008 11:33 am
OK. Спасибо, буду проверять, тем более что при повороте налево если есть неровности на дороге, слышится постукивание справа внизу. Уже все проверили, (даже втулки стабилизатора поменял сдуру), кроме привода, и промопора там еще, может в ней что, будем смотреть.
