U151E avensis 2.4 Помогите пожалуйста
aligarx
#16 Сообщение aligarx » Вт окт 30, 2012 7:35 pm
ребят скажите пожалуйста будет ли толк от замены этого клапана
#17 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 30, 2012 7:44 pm
Mihal77 писал(а):
unforgivable503 писал(а):
aligarx писал(а):
unforgivable503 писал(а):Пришло время твоим соленоидам. Виноватых тут нет..
А почему именно после замны масла?
Ну подмыло там что нибудь, залежи грязи пошли дальше. Или вязкость изменилась, а модулятор который был присмерти этого не перенес)
Вообще это говорит о том, что масло менялось редко или вообще не менялось. Если масло менять каждые 30т.км. то таких сюрпризов не будет. Хотя u150 все равно умрет в районе 150-200т.км.
Недавно делал Windom 2002г. U150 пробег 340тыс км. :shock: но правда в одних руках, коробка родная еще с большими соленоидами
Первые есы с большими модуляторами ходят лучше и как не странно бывает уезжают на родной плате. Сам факт того, что они только сейчас идут на ремонт и их гораздо меньше чем сороковок, говорит о надежности платы первого образца.
#18 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 30, 2012 7:45 pm
aligarx писал(а):сегодня приходил "специалист" который занимается моей коробкой,сняли гидроблок,и он начал тыкать в клапана (если не ошибаюсь) которые в корпусе,между которыми толкатель(штырь который тычет в ГБ помоему) Так вот на первый он нажал оттуда масло повалило,а во втором сухо вообще.Сказал что закажет новый,говорит может из за него.Что думаете?
Хуеплет....беги от него.
aligarx
#19 Сообщение aligarx » Вт окт 30, 2012 9:10 pm
Ребят,тоесть по вышеописанному похоже на ГБ?
#20 Сообщение arsas » Ср окт 31, 2012 12:19 am
:shock:
Парень, ТАК - тыкать в гидроблок и смотреть потечет ли масло диагностика не делается.
Так делают идиоты.
ВАм же писали
Mihal77 писал(а):Бери тогда сразу 2 гидроблока, один щас ушатаеш сгоревшей коробкой, второй потом поставиш когда коробку опять переберёш
Хотите, чтобы АКПП после ремонта ездила- ставьте НОВЫЙ гидроблок.
Mihal77
#21 Сообщение Mihal77 » Ср окт 31, 2012 6:34 am
С большими модуляторами плату перемыл поехала отлично.
Но все равно поставил новую, лучьше перебздеть :D
aligarx
#22 Сообщение aligarx » Ср окт 31, 2012 6:47 am
Спасибо парни.Куплю новый ГБ,поставлю,отпишусь
антон
#23 Сообщение антон » Ср ноя 07, 2012 9:53 am
полностью согласен с VLAD-4T80E ... поменяй слесаря !!!!! Коробас уже отманьячили ... Купишь уже другой за эти деньги и время ...
Меркул
Re: U151E avensis 2.4 Помогите пожалуйста
#24 Сообщение Меркул » Ср ноя 07, 2012 12:46 pm
aligarx писал(а):Здравствуйте!
Решил сделать частичную замену масла,сделал.После этого начались пробуксовки,дикие пинки что аж подушки на движке разорвало,далее при езде более 15 мин начинает сама тормозить как будто вкл. пониженную передачу,потом вовсе встает,газ жмешь обороты растут а машина стоит,Назад при этом едет нормально.Заказал "мастер кит",поставили.Гидротрансформатор проверяли какой то штукой,сказали он в норме.Гидроблок поменяли(но там одного соленоида не было,взяли со старого)Сканером смотрели ошибок нету.,все тоже самое.Масло опять сгорело весь поддон в черной чаче,стружки нету.Кстати когда масло менял,заливал 4л на заведённую машину,чтоб быстрее залилось,мож из-за этого?
Поможете разобраться?Заранее спасибо.
Смотрим по тексту:Решил сделать частичную замену масла,сделал. И далее:.Масло опять сгорело......
Писать скорее надо было так: масло сгорело и решил поменять.....
тогда и вопросов было бы меньше у нас.
Вся жизнь МАТРИЦА
aligarx
#25 Сообщение aligarx » Ср ноя 07, 2012 5:59 pm
как дело было так и написал.
масло слилось идеальное
Заранее отвечу на возникающий вопрос зачем менял,ЧИСТО ДЛЯ СЕБЯ.
palych8
#26 Сообщение palych8 » Ср ноя 07, 2012 6:13 pm
Снимай ЭБУ и вези на пропайку и будет счастье, иначе приседания не закончатся.
павел
aligarx
#27 Сообщение aligarx » Ср ноя 07, 2012 7:06 pm
palych8 писал(а):Снимай ЭБУ и вези на пропайку и будет счастье, иначе приседания не закончатся.
Что Что Что?????Я уже ГБ заказал,эбу сдесь причем?до замены масла все внорме было
Меркул
#28 Сообщение Меркул » Чт ноя 08, 2012 3:40 am
Знаешь сколько случаев, обычно так: вечером поставил, а утром не поехала?, а что она, должна была сказать: смотри!, я завтра сломаюсь!, или дома на компе винда прежде чем слететь тоже предупреждает?, все гнусные проблемы с электроникой происходят в момент включения, обоснованный факт.А вообще у данного короба Сюрпризы на любой вкус.
Вся жизнь МАТРИЦА
aligarx
#29 Сообщение aligarx » Чт ноя 15, 2012 9:12 pm
Пришёл оригинальный ГБ,завтра заменим Фрикционы,почистим от сгоревшего масла,после сборки сразу адаптируем,надеюсь поедет.
Mihal77
#30 Сообщение Mihal77 » Пт ноя 16, 2012 9:27 am
Гтр никакой штукой не проверишь обязательно резать, иначе хана твоему новому ГБ
Вернуться в «Доездился»
