Переключения 6HP19Z.
530I
#16 Сообщение 530I » Пн сен 03, 2012 7:37 pm
Извените, уезжал из города, по результатам обязательно отпишусь, сегодня смотрели ошибки по коробке вот , есть 2 ошибки в памяти, совсем свежие ,
I N F O R M A T I O N M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 02.09.2012 15:00:47 ECU: GS19A JobStatus: OKAY Variant: GS19A -------------------------------------------------------------
RESULT: 2 error in error memory ! -------------------------------------------------------------
4F86 Ratio-Monitoring Symptom Circuit-Monitoring
Error counter: 1
Mileage 108000 km condition WK torque converter-clutch controlled 0-n Type of Shift Type of Shift 4 after 5 0-n actual engine torque -40.00 Nm Gearbox Oil Temperature 87.00 degrees C Output Speed 1568.00 rpm
Symptom Circuit-Monitoring Test conditions not yet fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 4F 86 38 01 34 BC 2B 0F 7F 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -------------------------------------------------------------
5119 Reset at Bosch SW-Part
Error counter: 1
Mileage 108280 km Engine speed 0.00 rpm Output Speed 0.00 rpm Time of Resets Reset in Initilisation 0-n LAst Exception-Nr. bevore Reset: 255.00 -
Perhaps Low-Voltage in Init Test conditions not yet fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 51 19 32 01 34 DF 00 00 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Если можно в двух словах объясните , что это за ошибки!
530I
#17 Сообщение 530I » Ср сен 05, 2012 3:44 pm
скажите пожалуйста, что означают ошибки! :twisted:
