Фольцваген шаран JF506E - еден только на 1
#16 Сообщение 701 » Чт авг 23, 2012 8:57 am
снял с шарана полностью гидроблок и поставил на гольф - машина поехала нормально. исчезла иллюминация при резком ускорении. все передачи стали включаться нормально (во всяком случае гораздо лучше чем на родном). Выношу приговор: шаран - снимать и перебирать короб, на гольф - искать плиту. Как считаете? И у кого есть плита на продажу? Или где можно прикупить?
николай актау
#17 Сообщение николай актау » Чт авг 23, 2012 5:50 pm
я потерял всю информацию по акпп,единственное что могу посоветовать найди митчел,залезь в мазду мпв,год за 2000.там будет гидросхемма.смотри по ней какой соленоид заднюю отрубает.я в своё время там всё нашёл.а вообще всегда меняю на них 3-и соленоида. -регулятор давления(с двумя ушами на него жёлтый провод идёт и чёрный),и два нижних с коромыслами(чёрный и белый провода).найди митчел,сам всё поймёшь,я боюсь ошибиться,извини.
Люди делали?-починим!
#18 Сообщение 701 » Чт авг 23, 2012 6:25 pm
Спасибо! попробую разобраться.может получиться реанимировать плиту гольфа.
Снял коробку с шарана - все внутренности в хорошем состоянии - есть небольшие следы перегрева в одном из пакетов - но ничего смертельного - на фриках даже надписи не постирались. Учитывая что плита с этой коробки на другом авто работает нормально могу только предположить косяк в турбинных датчиках скорости- во всяком случае надеюсь на это :cry:
#19 Сообщение 701 » Чт авг 23, 2012 9:34 pm
А может всё же косяк с блоком управления? попробовал проверить датчики скорости - сопротивление у всех примерно одинаковое, при имитации работы появляеться напряжение на выводах...
#20 Сообщение 701 » Пн авг 27, 2012 10:21 pm
разобрал корзину с подгоревшими фрикционами - обнаружил надорваный уплотнитель - похоже в нём проблема! И ещё - какое всё же масло можно заливать в этот коробок? хотел купить это http://www.ravenol.ru/product.aspx?art= ... print=true но в магазине такого не оказалось!
evtaziy
#21 Сообщение evtaziy » Вт авг 28, 2012 11:37 am
Я лью 3309
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
