Соленоиды F4A22 не щелкают
idsoft
#16 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 10:12 pm
в аварийный режим не переходит, работают все скорости (во всяком случае до разборки работали :) ).
SASHA21123
#17 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:16 pm
до разборки гидроблока или акпп?
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#18 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 10:18 pm
до разборки аккп. Я ее еще не собрал. Жду ремкомплект прокладок и фильтр.
SASHA21123
#19 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:20 pm
пакеты все целые я имею ввиду сталь фрикционы?
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#20 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 10:22 pm
в поддоне черная жижа. Я так понимаю это пыль от фрикционов. Обломков нет. Я на всякий случай заказал и сталь с фрикционами.
SASHA21123
#21 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:23 pm
сталь посиневшая?
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#22 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 10:24 pm
Не обратил внимания. Завтра посмотрю внимательней, отпишусь.
SASHA21123
#23 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:43 pm
моё мнение соленойды пока не трогай
SSSSSSSSSSSS
Re: Соленоиды F4A22 не щелкают
#24 Сообщение arsas » Вс июл 08, 2012 3:20 am
idsoft писал(а):соленоид регулирования давления и соленоид управления муфтой блокировки ГТР не щелкают при подаче на них 12в.
Насчет первого не помню, а DCCV должен щелкать.
Меняйте соленоиды связкой, если ремонтируете.
Говно то ещё (может, возраст даёт о себе знать?).
Наедаются мусора и заедают.
idsoft
#25 Сообщение idsoft » Вс июл 08, 2012 8:13 pm
Сегодня промерял сопротивления клапанов: клапан регулирования давления и клапан lockup - 3 Ома; клапан shift a и клапан shift b - 22 Ома.
Также посмотрел фрикционы и сталь. В одном из пакетов фрикционы изношены, а сталь имеет синеватый оттенок и следы перегрева.
SASHA21123
#26 Сообщение SASHA21123 » Пн июл 09, 2012 5:17 pm
я так понимаю это ты себе авто ремонтируешь?или клиенту
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#27 Сообщение idsoft » Пн июл 09, 2012 7:19 pm
Себе.
SASHA21123
#28 Сообщение SASHA21123 » Вт июл 10, 2012 12:48 am
тогда ты их всегда успеешь поменять.сначало железо привиди в порядок
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#29 Сообщение SASHA21123 » Вт июл 10, 2012 12:49 am
незабудь промыть радиатор охлаждения акпп
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#30 Сообщение idsoft » Вт июл 10, 2012 7:52 am
В общем проверил еще раз соленоиды, но не от аккумулятора, а от лабораторного блока питания. Выяснилось, что все клапана щелкают. Дело было в севшем аккумуляторе, тока от которого хватало, чтобы привести в действие 22 Омный соленоид, но не хватало на 3 Омный. Сталь с фрикционами уже в пути.
Про масляный радиатор знаю. Читал какие у людей проблемы из за него бывают (иногда даже промывка не помогает).
Всем спасибо за участие
