26_23 писал(а):Если при переводе рычага селектора АКПП из положения "N" в
"R" и из "N" в "D" ощущаются толчки, и задержка включения
передачи составляет 2 секунды и более, то, вероятно, причиной
неисправности может быть несоответствующее давление в
гидросистеме управления АКПП, неисправность масляного
насоса АКПП или блока управляющих клапанов----- тагазовский мануал
-----а 2 это 2я передача ?rage писал(а):
Грузится мягко плавно что вперед что назад, но стоит догнать до 2- пробукс, удар и авария на 3 и удары на D и R.
--а это где?уплотнение на 2 поставил.
это какой? пробуксовка при переключении 1-2 или после того как включилась 2Завтра хочу попробывать соленоид 2
