Регулировка тормозной ленты на 09B (JF506E)
cardoctor69
#16 Сообщение cardoctor69 » Сб июн 30, 2012 6:00 pm
на задней обгонка та что побольше со стороны бокоовой крышки как и та что внутри корпуса блокируется тормозами дисковым и ленточным а вперед работают вообще другие элементы и как раз обе этих обгонки но другой стороной их не вставишь хоть обделайся.
давление смотрел? линейное да и в других портах.
Gexoid
#17 Сообщение Gexoid » Сб июн 30, 2012 6:02 pm
cardoctor69 писал(а):на задней обгонка та что побольше со стороны бокоовой крышки как и та что внутри корпуса блокируется тормозами дисковым и ленточным а вперед работают вообще другие элементы и как раз обе этих обгонки но другой стороной их не вставишь хоть обделайся.
сейчас этим занимаемся.
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. (Дейл Карнеги)
cardoctor69
#18 Сообщение cardoctor69 » Сб июн 30, 2012 6:06 pm
там вообще просто) а у меня сейчас такой же короб на операционном столе с порваной тормозной лентой :D
Gexoid
#19 Сообщение Gexoid » Сб июн 30, 2012 6:19 pm
Давление вроде бы в норме. Самое интересное, что она четко грузится...
Gexoid
#20 Сообщение Gexoid » Сб июн 30, 2012 6:26 pm
Когда включаешь передачу четко видно, что мотор напрягается, но такое ощущение как-будто дифф клина дал, что-ли... но на N она руками катается легко... Вот как-будто её что-то держит...
Gexoid
#21 Сообщение Gexoid » Сб июн 30, 2012 7:09 pm
Назад поехала, дали просраться и поехала. А вот вперед - нет движения. И при включении D давление в поршне серво тормозной ленты плавно растет, дорастает до 2,5 бар и резко падает. Это нормально?
Gexoid
#22 Сообщение Gexoid » Сб июн 30, 2012 7:38 pm
Еще замечено:
В D давление растет до 2,5 бар и падает, машина соответственное стоит.
В D со снятым разъемом на соленоиды, давление фигачит 6 бар, а машина как стояла колом, так и стоит.
В R со снятым разъемом, машина грузится, не едет, газку подбрасываешь, едет.
Приговариваю гидроблок.
cardoctor69
#23 Сообщение cardoctor69 » Вс июл 01, 2012 9:53 am
дружище по ходу дела да. еще момент вот когда передача включена можно авто с места столкнуть? есть вариант включения одновременно двух смежных передач у мня была такая хрень на пыжо AL4.
опять же гидровлок.
cardoctor69
#24 Сообщение cardoctor69 » Вс июл 01, 2012 10:33 am
а диагнозу компом делали? что говорят скорости входного и выходного вала? если передача грузит авто то вход вал будет стоять-0об
соответственно если авто на земле и с механикой все ок то вых вал будет тоже 0об воот при этих условиях авто должно тронуться.
Gexoid
#25 Сообщение Gexoid » Ср июл 11, 2012 10:22 am
Ребята, выручайте, очень нужна помощь!!! Снимали гидроблок, вообще никаких проблем не обнаружили, все как с завода, явно конченых соленоидов тоже нет, все звонятся, сопротивления в норме. А ситуация по прежнему плачевная: назад грузится и четко трогается при отпускании тормоза, вперед даже не грузится, как с подключенными соленоидами, так и в аварийном режиме. Неужели косяк в самой коробке?! Но странно: в обычном режиме, она когда трогается в D работает Low Clutch, а в аварии должны работать 2-4 brake и high clutch. ну не могут же все пакеты быть закосячены?!
Помогите хоть какими мыслями, буду очень признателен.
Gexoid
#26 Сообщение Gexoid » Ср июл 11, 2012 12:43 pm
Сегодня ничего не делали с машиной, просто подняли на подъемник. Включаешь заднюю, все великолепно, отпускаешь тормоз - трогается, давишь газ - разгоняется, включаешь драйв - еле-еле слышно грузится, еле-еле крутит колесами, но едет, даешь газу - не разгоняется. Что посоветуете?
