Помогите пожалуйста ошибка 0773 электро цепи соленоида E
#16 Сообщение Baberr » Пн апр 09, 2012 7:27 pm
много как обычно воды !
я б начал слегка с другого !
ошибка появилось слечайно не после замены автомата ???
поясню !
есть два вида соленоидов , именно в этой модели , на два провода или на один......
TRD
#17 Сообщение TRD » Вт апр 10, 2012 5:18 am
Машина была в ДТП, снимали мотор и коробку для того чтобы кузовные работы делать.... после того как собрали вроде всё было нормально, но мотор сканер не кто не подключал.... потом машина перестала разгоняться как раньше я решил съездить на диагностику, выявилось не работающая муфта VVT-I и малое давление в топливной магистрали, за одно и эта непонятная ошибка. Мастер посоветовал почитать про неё в и интернете и вот я тут.....
#18 Сообщение Baberr » Вт апр 10, 2012 7:55 am
Порван провод у коробки , повреждена контактная группа у разъема коробки , повреждена коса у входа проводки в салон , повреждена проводка у блока управления ! Очень часто при протяжке проводки рвут провода об металические элементы ! Если деформирован поддон акпп , то может перебит провод внутри коробки поддоном об гидроблок
TRD
#19 Сообщение TRD » Вт апр 10, 2012 12:46 pm
коробку вскрывали, снимали поддон меняли масло и фильтр, компьютер на целике 230 находиться под капотом, у меня только 2 варианта либо порван провод от компьютера до разъема, либо вышел из строя соленоид, но если бы он вышел из строя то ошибка бы появлялась только при его срабатывание или я не прав? А тут ошибка постоянная и её невозможно удалить, похоже что оборван провод раз компьютер даже не может подать ток на соленоид.... даже сканер пишет что ошибка электро цепи соленоида Е так вот как мне про диагностировать всю это систему ???
#20 Сообщение Baberr » Вт апр 10, 2012 1:01 pm
Мог выйти из строя блок управления
Измереяем сопротивление на разъеме коробки
Ок
Измеряем сопротивление на разъеме у компа
Ок
Суем нос в ком
Как вариант , но для Тойоты не очень то , может где то не прекручена масса на коробке или на общей косе
Проблема на пол часа
#21 Сообщение Baberr » Вт апр 10, 2012 1:05 pm
Может и соленоид ! В момент запуска машины Комп ослеживает свои компоненты по току , но не все , не которые в процессе работы ....
TRD
#22 Сообщение TRD » Вт апр 10, 2012 1:35 pm
НУ да, вот ты расписал замерить сопротивление где и как его мерить мне нужен алгоритм, что куда совать чтобы это замерить.... в электрике не очень волоку но если показать то сделать смогу...)))
#23 Сообщение Baberr » Вт апр 10, 2012 2:01 pm
набери в поиске CELICA REPAIR MAMUAL скачай книжку , найди в ней свою ошибку , там будет пошагово с картинкам расписано куда и что пихать и что видить !
#24 Сообщение arsas » Вт апр 10, 2012 2:23 pm
Я выкладывал скрины с книжки по целике.
Человеку надо инструкцию по пользованию мультиметром.
TRD
#25 Сообщение TRD » Вт апр 10, 2012 3:29 pm
спасибо за помощь буду пробовать....
#26 Сообщение arsas » Вт апр 10, 2012 10:43 pm
Клапан называется SL
На разъеме АКПП сверху №4
Должен давать сопротивление с массой 11-15 Ом
Если нет-лезем в поддон.
Если да-одеваем разъем на место, лезем к блоку управления двигателем и АКПП, снимаем первый слева разъем, смотрим сопротивление вывода SL (А19) с массой (B17) -должно быть 11-15 Ом
Снимаем разъем на АКПП, прозваниваем на отсутствие проводимости вывода А19 с выводами 1-10 разъема "мама" (снятого с АКПП). Проводимости не должно быть.
Если все ОК, повторяем процедуру сначала, при этом шевелим косу и разъемы.
Если ОК, снимаем блок управления, несем электрику, просим проверить вывод А19 :o
#27 Сообщение arsas » Ср апр 11, 2012 2:11 am
РАзъем на акпп - на фото http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... hoto1.html второй снизу )
TRD
#28 Сообщение TRD » Пн апр 16, 2012 2:22 pm
Все замеры сделал, и к не счастью это оказался соленоид увы малой кровью не отделался ((((, теперь интересует следующий вопрос на схематичной картинке где расположен этот соленоид ?
#29 Сообщение arsas » Пн апр 16, 2012 3:03 pm
Снимете поддон - прозвоните от внешнего разъема до снятого разъема соленоида.
TRD
#30 Сообщение TRD » Пн апр 16, 2012 4:34 pm
А это идея.... спасибо....
