какие соленоиды в максиму
#16 Сообщение Baberr » Чт апр 05, 2012 11:49 am
Чтоб не взять нето , нужно снять свои и ехать сними !
Но ! Бывают несколько видов корпуса соленоида ! На это обращать внимание не стоит ! Нужно обратить внимание на носики соленоидов они должны быть как на твоих.....
iva1
#17 Сообщение iva1 » Чт апр 05, 2012 11:57 am
Поехать не получится-350 км. :( А электрич параметры, как понимаю, одинаковые (по сопрот, по току)?
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. =)
#18 Сообщение Baberr » Чт апр 05, 2012 12:23 pm
Ну идти 350 км то же как бы не вариант !
антон
#19 Сообщение антон » Чт апр 05, 2012 4:45 pm
Могу с фотать клапана . Если надо . Точ такая же коробка.
iva1
#20 Сообщение iva1 » Пт апр 06, 2012 11:09 am
Спасибо Baberr, антон. Фотать не надо. Свои уже отснял. Сегодня приезжают заказанные- похоже одинаковые, фотками обменивались. Вопрос к Baberr: Все таки может ли повредиться прокладка под блоком клапанов, если его приопускать? Пригорает она там или вероятность порвать маленькая? Может проще сколхозить ключик буквой зю и откручивать чертыхаясь полчаса (и закручивать столько же)?
#21 Сообщение Baberr » Пт апр 06, 2012 11:27 am
Даже если ты его открутишь , ты его не вытащишь его от туда .... Снимай плиту ! Если рвется прокладка , раздирай плиту и убирай остатки ! Под плитой есть несколько резиновых уплотнений , если их не трогать , то они обычно не выпадают ...
#22 Сообщение Baberr » Пт апр 06, 2012 11:35 am
Редко рвется прокладка ! Очень аккуратно и без спешки ! Чтоб не нервничать от капель масла на морду , оставь на несколько часов без подона и с преотдатой плитой ! Найди карту болтов ! Не все нужно откручивать
iva1
#23 Сообщение iva1 » Пт апр 06, 2012 3:24 pm
Наконец-то интернет появился!
Карта болтов есть в мануале. откручивать я так понял нужно только самые длинные?
Почему не вытащить соленоид - упрется в стенку?
В общем вопросов у меня как у почемучки. Что бы не отвлекать от более важных дел :) получу блок посмотрю примерюсь и тогда буду шото решать :) Может еще пару каких-нибудь вопросиков задам, если не пошлете :?
#24 Сообщение Baberr » Пт апр 06, 2012 4:59 pm
Они ( болты) все разной длины! Если нет на карте размеров , то проставляй сам , чтоб потом не Думать ! Не трогай только болты с гайками, если конечно не хочешь помыть гидроблок изнутри .....
iva1
#25 Сообщение iva1 » Вт апр 10, 2012 5:07 pm
Снова здрасьте! Свершилось чудо. Сделал все по рекомендациям( приопустил, соленоиды открутил, заменил, прикрутил, масло сменил, проверил) Работает, едет, переключается. НО! Алгоритм переключения с 1 на 2 вызывает опасения. Происходит оно при оборотах ок 4000. Раньше такого не было. Кроме сборки соленоидов и "полной" замены масла ничего не менял и не настраивал. На интенсивность нажатия педали газа переключение практически не реагирует. На переключение режимов (снег-спорт) реакция есть. На снежном переключается на 3500. В чем может быть дело?
#26 Сообщение Baberr » Вт апр 10, 2012 6:19 pm
какая то резинка под гб слетела ....
антон
#27 Сообщение антон » Вт апр 10, 2012 8:41 pm
вот на днях вытаскивал ничего не вылетело . Чет не понял с первой на вторую 4000 об ???
26_23
#28 Сообщение 26_23 » Вт апр 10, 2012 8:48 pm
антон писал(а):вот на днях вытаскивал ничего не вылетело
раз на раз неприходиться
iva1
#29 Сообщение iva1 » Ср апр 11, 2012 5:42 pm
А в соленоидах дело быть не может?
На старой сборке всего два со стопорными кольцами были (со стороны гб если смотреть),а в новой - на всех четырех. Может разница посадочных мест роль сыграла? :oops:
Боже! Как не хочется еще раз разбирать коробку!!! :evil:
