Непонятный глюк AL4
сергейz
#16 Сообщение сергейz » Вс мар 25, 2012 1:03 am
Ну тогда не знаю. На французов и тоёты ставим оригиналы а на остальное , что бог послал. Пока проблем с возвратом не помню уже лет десять.Тьфу - тьфу , что бы беды не накликать.
Ну чё тама с жабаедом?
BuHTuK
#17 Сообщение BuHTuK » Ср мар 28, 2012 10:54 pm
Завтра должны наконец доставить колечки, вроде как "родные", а там видно будет, и начнуться очередные проверки. Кстати, хотел спросить насчёт пневмотеста, кто как его проводит?? возможно я мог что-то неправильно сделать (я если честно в сфере ремонта АКПП недавно и многих хитростей могу не знать). Какое например давление воздуха желательно подать?
Dyukanm
#18 Сообщение Dyukanm » Ср мар 28, 2012 11:47 pm
Для теста 3-х очков вполне достаточно и,хорошо-бы,чутка масла в каналы налить.Пробовал я тефлоновые кольца подбирать и нифига-сопят хуже,чем из ремкомплекта,с замками не угадать,всё-таки надо точить.
#19 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 29, 2012 4:43 pm
Вы наверно забыли что при вращении под воздействием центробежной силы кольца расходятся и выбирается зазор в сопрягающей поверхности,и посему дуй сколько влезет а стравливать на просто стоящем барабане будет.
BuHTuK
#20 Сообщение BuHTuK » Пт мар 30, 2012 10:55 am
В итоге: пришли тефлоновые кольца "родные", но только большие. Они в коробочке каждое и с замочком. Кого интересует могу фотку выложить.
Установил их и жизнь наладилась: всё стало переключаться великолепно и на 100градусах.
Теперь хочу ради интереса установить старую крышку заднюю с этими же новыми кольцами и посмотреть какой будет эффект.
BuHTuK
#21 Сообщение BuHTuK » Пт мар 30, 2012 6:47 pm
На старой крышке с новыми кольцами полёт нормальный. Коробка максимум нагревалась до 108 градусов в пробке.
Так что проблема найдена это - тефлоновые кольца. Необходимо ставить "родные" с замками. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Всем кто помогал - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Если ничего не делать - ничего и не получиться.
SLAVIAN
#22 Сообщение SLAVIAN » Пн май 14, 2012 10:36 pm
Хорошая тема целый день в нете искал что небудь определенное с подтверждением о проделанных работах все одни ботаники реально что на рено что на пса форумах ну да ладно О главном у меня я так понимаю проблема точно такая же холодная акпп dp0 прекрасно трогается с места переключает хорошо все передачи в аварийку не сваливается но после прогрева -- движения по городу при температуре 90 поС и остановках на светофорах при отпускании педали тормоза если стоит на уклоне может даже назад откотится после нажатия на газ с ударом включается 1я и дальше все отлично переключает до следующей остановки иногда может уже на светофоре только остановился нога на тормозе и удар догоняет повторяюсь что коробка как горячая так и холодная в аварийку не входит и не пробуксовывает единственное что не менял в акпп это тефлон !! друзья кто сталкивался с подобным явлением помогите !!!!!!!
dedysik
#23 Сообщение dedysik » Пн май 14, 2012 11:44 pm
Согласен с тефлоном. Второе - очень боится перегрева, у нее в программе заложено после 115 градусов в аварию, смотрите охлаждение. Почему то движки у французов всегда сильно греются ........
SLAVIAN
#24 Сообщение SLAVIAN » Вт май 15, 2012 9:38 am
Всетаки они !!!!есть кольца с комплекта 6 штук но без замков старые стояли точно такиеже поэтому не менял
SLAVIAN
#25 Сообщение SLAVIAN » Вт май 15, 2012 9:40 am
тефлон
SLAVIAN
#26 Сообщение SLAVIAN » Ср май 16, 2012 10:17 pm
снял крышку поменял этот сраный тефлон ,залил масло включил зажигание горит мясорубка-аварийный режим акпп и не аснет ГОРИТ ВСЕГДА может что накосячил может датчик давления сдох?????? НЕПОНЯТНО!!!
26_23
#27 Сообщение 26_23 » Ср май 16, 2012 10:30 pm
диагностика и всё станет понятно, может ДД ,может датчик оборотов а может ещё что нибудь
SLAVIAN
#28 Сообщение SLAVIAN » Ср май 16, 2012 10:51 pm
НУ ЭТО САМО СОБОЙ!! Я ПЛЮНУЛ И ПОШЕЛ ДОМОЙ, ЗАДОЛБАЛО!!!!
SLAVIAN
#29 Сообщение SLAVIAN » Ср май 16, 2012 10:58 pm
снимал но не отсоединял разьемы датчика оборотов, электромагнитного клапана подачи масла к холодильнику, и подвязывал провода идушие от датчика давления. C НИМИ Я РАЗБЕРУСЬ !! НО ТАК СТАТЬ В АВАРИЙКУ ИЗЗА КОЛЕЦ ПОЛЮБОМУ НЕ МОЖЕТ?????????????
#30 Сообщение arsas » Чт май 17, 2012 9:08 am
попробуйте подкачать колёса, и протереть гос номера :D
из-за колец аварии не может быть, если только включили зажигание и никуда не ехали
