A960E на lexus GS300
#16 Сообщение Baberr » Вт янв 24, 2012 8:10 pm
Забей в поиск A960E P0761, мало ли что тебе говорит незнакомый человек
Мало вероятно что поможет замена соленоида.
Коробка разобрана ? В двойном большом барабане ОБА пакета исправны???
Beluga
#17 Сообщение Beluga » Ср янв 25, 2012 7:44 am
Нет коробку собрали обратно. Клеммы скинул на час, ручным переключает через раз, автоматом не хочет.
Variator2
#18 Сообщение Variator2 » Ср янв 25, 2012 12:39 pm
#19 Сообщение Baberr » Ср фев 01, 2012 10:00 pm
Сегодня еще один GS после замены жижи ,с ошибкой по соленоиду С
К дилеру поехал выяснять , что ему сделали с акпп...
#20 Сообщение Baberr » Вс мар 11, 2012 10:10 am
Еще один viewtopic.php?t=6763
Alexey
#21 Сообщение Alexey » Сб окт 13, 2012 5:28 pm
еще один ,посе замены масла, через две недели пропали 5 и 6
контроль уроня масла производился при 45 градусах atf через контрольное отверстие в передней части поддона
sst перемычкой не заморачивались
впамяти возникают ошибки p0761 p2714
обновление регламентной прошивкой не помогло
стружки в поддоне нет ,на магнитах нормальные образования мет пыли
масло было оченнь грязное . я ,так понимаю,что проблема не в замене масла, а в длительной экспруатации без замены+забитый фильтр + недостаток охлаждения atf из за забитых пухом радиаторов +расположение теплообменника рядом с катализатором. Я считаю ,что ремонтом без замены гидроблока и соленойдов не обойтись . кто сталкивался с подобным случаем, чем закончилась история?
ZAP
#22 Сообщение ZAP » Пн окт 15, 2012 11:00 am
обновить тему. как решили проблему?
Alexey
#23 Сообщение Alexey » Ср дек 12, 2012 9:08 pm
сгорели форвард директ и секонд
решил заменой мастеркита чисткой и переборкой плиты контроль уровня масла по средствам замыкания контактов если кому надо есть фотки расположения шаров
valek0777
#24 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 3:57 am
Век живи, век учись!
valek0777
#25 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 4:01 am
Горят они после замены потому, что масло уровень в замене не умеют выставить. Сливают "излишки" как они думают на горячей и прогреготой акпп. Если кому надо скину таблицу.
valek0777
#26 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 4:08 am
Правильный уровень можно выставить только при температуре 40 градусов.
machucha
#27 Сообщение machucha » Чт дек 13, 2012 4:34 am
вообще-то 46-56
valek0777
#28 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 4:43 am
Если температура жидкости ниже 45°C (113°F), перейдите к следующему шагу (рекомендуемая температура ATF: не более 40°C [104°F]).
Если температура жидкости равна 45°C (113°F) или выше, выключите зажигание и подождите, пока температура жидкости упадет ниже 45°C (113°F).
#29 Сообщение arsas » Чт дек 13, 2012 4:48 am
Есть же процедура с DLC и перемычкой (SST :D )
Выполнять как положено, и все. ЭБУ лучше знает, какая температура.
По разным моделям авто (и такой же АКПП) встречал разные данные - от 39-46 до 46- 59
valek0777
#30 Сообщение valek0777 » Чт дек 13, 2012 4:57 am
Согласен, но на 960-760, через прибор 40-45 и индикатор "D" правильно мигает именно в этом диапазоне. Проверял.
