VW Bora 99г 1.6 01м
шатун
#16 Сообщение шатун » Пт дек 23, 2011 6:56 pm
очень даже помогает. особенно, если это Bosch KTS и при ней профессионал. несколько лет назад сам был немало удивлен, когда после адаптации всех исполнительных механизмов старенький шаран, тыкавшийся так же 2-3, поехал как вариатор.
Роман33
#17 Сообщение Роман33 » Пн дек 26, 2011 7:46 pm
Решил проверить , снял поддон, поковырял мозги, всё в порядке , ни напыла ни взвеси в масле , в плите все клапана в порядке. Если был косяк хоть что ни то бы вылезло за 15км. Поставил назад , поменял соленойды местами , также со 2 на 3 как будто нейтралка проскакивает , но заброса оборотов нет. Вчера сделал по атсгэшки вкл зажигание , поставил на Д ,газ в пол , ждал 30сек ,потом в Р и выкл зажигание . Отдал машину клиенту , сегодня созванивался он 100 накатал вроде пропало а вроде есть чуть-чуть завтра подъедет посмотрим .
Роман33
#18 Сообщение Роман33 » Вт дек 27, 2011 9:22 pm
Сегодня приезжал , вскрыл поддон всё ок , проблема переключения 2-3 осталась , проехал после ремонта 250 км . Отправить к дилерам на адоптацию ??? или кто сможет помочь в Нижнем Новгороде ???
viccrow
#19 Сообщение viccrow » Сб янв 07, 2012 1:02 pm
Чем закончилась эпопея?
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
Роман33
#20 Сообщение Роман33 » Сб янв 07, 2012 3:42 pm
Пока не знаю , завтра созвонюсь ,
но на тот момент ничего не изменилось .
Роман33
#21 Сообщение Роман33 » Пн фев 27, 2012 11:20 pm
Проехал 3000 , пропала 4, тыканье 2-3 осталось .
Снял поддон всё в идеале , скинул ГБ подул пакеты все хлопают.
:shock:
Роман33
#22 Сообщение Роман33 » Чт мар 15, 2012 8:30 pm
Поставил другой ГБ-без изменений , завёл , минут 10 на подъемнике всё включается потом пропадает 4(как в нейтраль , скорость падает вкл опять 3 , разгон и опять нейтраль ) но и переключение 2-3 стало в идеале. Давление приэтом вместе с оборотами увеличивается .
#23 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 15, 2012 8:44 pm
Из всего вышесказаного нет информации что с давлением и ГДТ ? Без этого можно постоянно её чинить
Роман33
#24 Сообщение Роман33 » Чт мар 15, 2012 9:14 pm
Давление 3-3,5 D на х.х. тормоз отпускаешь растёт вместе с оборотами до 6-7 при 4000 об . Стол-тест 2300 .
Роман33
#25 Сообщение Роман33 » Пт мар 16, 2012 7:34 am
:twisted: :twisted: :twisted:
Dyukanm
#26 Сообщение Dyukanm » Пт мар 16, 2012 12:09 pm
Смотри гидроблок,а особливо EV1.
Роман33
#27 Сообщение Роман33 » Сб мар 17, 2012 7:01 am
Кто-нибудь знает почему на датчик входного вала из экранированной оплётки выходят 3 провода , а в разъём идёт 2 . Куда должен идти 3-й ?
Кто-то до меня делал , разъём перепаен , 3-й был спрятан и заизолирован.
26_23
#28 Сообщение 26_23 » Сб мар 17, 2012 7:53 am
4 пропадает а ошидки выскакивают ? а по датчику если неисправен или проводка неправильно припаяна будут по нему ошибки
Роман33
#29 Сообщение Роман33 » Сб мар 17, 2012 5:56 pm
Вот и дело в том , что ошибок нет . Провод звонится на массу, я его к коробке прикрутил , прогрел покатался 4 не пропадает, короб стал работать идеально , поставил родной ГБ тоже всё ок , обрадовал клиента ,отдал машину , он почти до дома доехал (км15-20) 4 пропала опять !!!
Роман33
#30 Сообщение Роман33 » Вс мар 18, 2012 10:53 pm
Кто-то до меня делал , разъём перепаен , 3-й был спрятан и заизолирован. :twisted: :twisted: :twisted:
