4f27e шелестящий шум,чирканье
Dmitry_vl
#16 Сообщение Dmitry_vl » Пт дек 09, 2011 4:17 pm
yuriyakpp писал(а):
koyt писал(а):На этот короб идут 2 вида фильтров(один с высоким заборником, другой-с низким), видно поставили не тот :x
там разница по длинне раза в три. это надо быть сильно в дым чтоб перепутать. да и если даже вместо длинного поставить короткий то все нормально будет так как уровень масла у них одинаковый. просто у глубокого поддона объем масла больше.
обычный заборник 17мм. длинный 34 мм. ----для Мазда демио с глубоким поддоном.
evgeniy
#17 Сообщение evgeniy » Сб дек 10, 2011 5:54 pm
сегодня снял поддон,масло в норме,чистое без запаха гари,на магните чуть каши,поставил новый фильтр-старый и новый абсолютно идентичны и заборники одинаковые,уровень выставил на горячую между макс и мин.
На P и N всё тихо! масло не пенит! но подвывания при разгоне остались на всех передачах. Сопливит сальник привода(длинного) и видимо просто проморгал уровень.
