Не включается 4-ая 4VA51
#16 Сообщение arsas » Вт сен 06, 2011 11:54 pm
primchik писал(а):Клиент настоял чтобы сначала сделать 4-ую,
Наверное, так более правильно.
Есть запрет на включение 4-й, а не сгоревшие мозги.
Сканер бы вам - посмотреть дата-лист по двигателю и АКП, иначе сильно много показаний проверять вольтметром.
Температура ОЖ двигателя, АТФ, датчик детонации, перегрев кат. нейтрализатора, включён режим понижающей на раздатке (или повреждён ДАТЧИК), не доходит 12 В от кнопки овердрайва- это только навскидку. :?
primchik
#17 Сообщение primchik » Ср сен 07, 2011 11:01 pm
Всем спасибо за советы.Vlad-4T80E оказался прав насчет выпавшего пина"Пин вывалился из тела коробки,он держит селектор от поперечного смещения"-ума не приложу как не заметил его посадочное и вроде смотрел внимательно и Baber тоже оказался прав-запрет на вкл. 4-ой давала раздатка, заклинил или развалился переключатель ее режимом, фактически был включен режим 4H,а комп видел как 4L, причем на дисплее не было индикации пониженного режима.Обнаружил через сканер, играя ручкой раза с 5 отключил и все заработало.ОДнако мелкая пыльца так и появляется,думаю не за горами смерть планеты,потому как проехал он в таком режиме 3 тыс км.
С уважением, Евгений!
