Пенится АТФ
#16 Сообщение KOYT » Пн мар 24, 2008 3:46 pm
Сергеич писал(а):
KOYT писал(а):Меряется 100% на нейтрали, пену частенько втречал, но в чем беда так и не понятно, хотя на езду никак не влияет.
По идее, масло начинает сжиматься и плохо отводить тепло, фрикционы начинают подгорать и вообще - полный "п" приходит. ХЗ, по ходу, я уже месяцев 5 езжу с пеной. На этой неделе за несколько приемов долил около 1л АТФ. Пенится, зараза, при любом уровне.
Слышал, что если уровень низкий, то пенится начинает до начала движения. Если высокий - то после. У меня на холостом ходу пены нет. Провожу рычаг через все положения, вывожу на N, проверяю щуп - пузырьки есть. Уровень АТФ - в середине зоны ОК.
НАРОД, ПОДКЛЮЧИТЕ МОЗЖЕЧОК, ПОМОГИТЕ СТРАЖДУЩЕМУ!!!!! НИ ФИГА НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ПРОИСХОДИТ!!!!!!!!!! :shock:
А насчет МОЗЖЕЧКА, ТЫ это мощно: по законам физики, любая жидкость НЕСЖИМАЕМАЯ!!!
Сергеич
#17 Сообщение Сергеич » Сб май 24, 2008 9:10 pm
KOYT писал(а):А насчет МОЗЖЕЧКА, ТЫ это мощно: по законам физики, любая жидкость НЕСЖИМАЕМАЯ!!!
На счет мозжечка же: как думаешь, воздух, содержащийся в пузырьках сжимается или нет? А теперь представь, что в объеме жидкости находится большое количество этих самых хорошо сжимаемых пузырьков. Вот то-то.
bublik75
#18 Сообщение bublik75 » Чт июн 05, 2008 10:13 am
Жижа не сжимается,а вязкость теряется.Производительность насоса.Почему горят коробки?
Vitalik
#19 Сообщение Vitalik » Чт июн 05, 2008 12:18 pm
В основном из-за потери давления:
1. "Сифонит" - уплотнения тю-тю;
2. Температура высокая ATF - и никакие уплотнения и кольца уже не держат;
3. Насос "хватает" ATF с воздухом, уровень низкий или ПЕНА.
Сергеич
#20 Сообщение Сергеич » Сб июн 07, 2008 10:40 pm
bublik75 писал(а):Жижа не сжимается,а вязкость теряется.
Жижа не сжимается, а вот воздух, содержащийся в ней при вспенивании - еще как. Вязкость теряется, это да.
bublik75
#21 Сообщение bublik75 » Вт июн 17, 2008 11:26 pm
Помойму для етого придумали масла на синтэт.основе?
Сергеич
#22 Сообщение Сергеич » Вт июн 24, 2008 6:08 pm
bublik75 писал(а):Помойму для етого придумали масла на синтэт.основе?
Усе равно пенится, однако... После очередной неудачной попытки отрегулировать уровень так, чтобы жижа не пенилась, решил залить жижи побольше, не взирая на показания уровня на щупе. И случилось чудо. Долив около литра жижи и проехав несколько км с удивлением обнаружил практически полное отсутствие пузырьков. Вот так вот бывает...
bublik75
#23 Сообщение bublik75 » Вт июн 24, 2008 8:43 pm
Да ето не чудо просто щуп от запорожца :x
Сергеич
#24 Сообщение Сергеич » Ср июн 25, 2008 9:03 am
bublik75 писал(а):Да ето не чудо просто щуп от запорожца :x
Ага, американского. :D
Vitalik
#25 Сообщение Vitalik » Ср июн 25, 2008 10:23 am
Смеётся тот , кто смеётся без последствий.
МНОГО народа пожгло трансмиссий из-за неправильно выставленного уровня ATF.
:idea: ОЧЕНЬ МНОГО НАРОДА :!: .
