CVT Nissan Primera 2001 г 2.5л правый руль (RE0F06A)
SanYok
#16 Сообщение SanYok » Ср май 25, 2011 5:11 pm
я взял радиатор от гидроусилителя ЗИЛ 131 (огромная ребристая алюминиевая труба длинной около метра) поставил - практически ничего не изменилось, просто вжаривать теперь можно по дольше. клиент настаивает на возврате денег((( мотивирует это тем что "с чем приехал, с тм и уехал..." попытка объяснить что "не надо так издеваться над коробкой" не работает, т.к. он "два года так ездил и ничего не происходило..." :twisted:
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
atreg
#17 Сообщение atreg » Ср май 25, 2011 6:05 pm
SanYok писал(а):такая же машина, а проблема вот какая:
после часа-полутора крайне-интенсивной езды, короб перегревается и не едет. ошибок никаких. чо делать?
Ланч или карманскан подключай...смотри в реалке что кажет, в момент трабла.
Датчики вращения тупо зависают в одном положении.
СтЁпа перестаёт считать шаги
Давку по первичке и вторичке посмотри...упали или нет: было, просто тупо заклинило чашки на первичном валу.
Блин...всё не вспомнить...покатайся, урони её в непонятку, посмотришь где оптимальные параметры упали, тогда можно будет что-то думать.
Baberrr
#18 Сообщение Baberrr » Ср май 25, 2011 8:16 pm
наружный фильтр до кучи
Baberrr
#19 Сообщение Baberrr » Ср май 25, 2011 9:46 pm
Давку по первичке и вторичке посмотри...упали или нет------------- лаунчь показывает на 06 первичку и вторичку по давлению ??? вроде бы там один датчик давления!!! это не 08, 09 , 010 с двумя то датчиками ....
Димас
#20 Сообщение Димас » Ср июн 01, 2011 2:24 pm
насос смотреть и мозг
