VLAD-4T80E писал(а):Стоит 206 с такой же бедой,давление от 0 до 21 скачет,при этом сканер рисует обрыв 2-х регуляторов,хотя ГБ новый и с проводкой всё хорошо,благо эти вёдра всегда на потоке в ремонт приходят приклеил ЭБУ на донора и всё то же самое,вердикт -TCM накрылся женским половым органом
Но по сути изменения были при замене TCM ,хотя на обеих акпп были соленоиды BWШурпа_Коробкин писал(а):VLAD-4T80E писал(а):Стоит 206 с такой же бедой,давление от 0 до 21 скачет,при этом сканер рисует обрыв 2-х регуляторов,хотя ГБ новый и с проводкой всё хорошо,благо эти вёдра всегда на потоке в ремонт приходят приклеил ЭБУ на донора и всё то же самое,вердикт -TCM накрылся женским половым органом
дело в соленоидах регуляторах
если поставили борг ворнер (чёрная фишка) - так и будет, либо по обновить
можете проверить поставив регуляторы с розовой фишкой
