Ремонт 01J
oleq
#16 Сообщение oleq » Чт июн 16, 2011 8:55 am
Обнули данные ,вибрация сразу пропадёт .
doktor
#17 Сообщение doktor » Чт июн 16, 2011 10:01 am
потом адаптация нужна будет
oleq
#18 Сообщение oleq » Чт июн 16, 2011 10:42 am
Коробка адаптивная проблем не будет.
doktor
#19 Сообщение doktor » Чт июн 16, 2011 1:38 pm
лишь бы после обнуления блок не упал в аварию
oleq
#20 Сообщение oleq » Чт июн 16, 2011 5:17 pm
В аварию не упадёт ,если не будет ошибок,обнуляй не бойся ,хуже не будет.
doktor
#21 Сообщение doktor » Пт июн 17, 2011 7:51 am
Сбросил ,тряска по прежнему.но и рывок появился с R на N. И почему до сбрасывания в группах 010 и 011 во втором окне пишет ADP RUN причом постоянно. Разве не должно быть ADP OK?
dromanchukoff
#22 Сообщение dromanchukoff » Пт июн 17, 2011 9:27 am
doktor писал(а):Сбросил ,тряска по прежнему.но и рывок появился с R на N. И почему до сбрасывания в группах 010 и 011 во втором окне пишет ADP RUN причом постоянно. Разве не должно быть ADP OK?
011 - адаптация ЗХ...довольно часто там именно ADP RUN...добиться ADP OK можно долгим катанием
+7(988)7061871
doktor
#23 Сообщение doktor » Пт июн 17, 2011 1:14 pm
ведь блин стандартная какая то поломка в механике.кто ремонтил может поскажет.чтоб знать к чему готовиться
ZAP
#24 Сообщение ZAP » Пт июн 17, 2011 11:39 pm
масло горелое?
еще раз
пакет горелый?
ZAP
#25 Сообщение ZAP » Вс июн 19, 2011 11:18 pm
doktor писал(а):
ZAP писал(а):если не помогло- гб не смену
что это такое "ГБ".
Тогда другой вопрос -Почему трясёт вариатор ,от чего.Цепь? Передок пробуксовывает или что.Машинка при отпускании тормоза катиться без проблем. Вот в чем вопрос
как именно трясет?
слышен звук мерзкий как железо трет железо(при подгазовке особенно слышно) или как- бы частые хлопки???
oleq
#26 Сообщение oleq » Вс июн 19, 2011 11:39 pm
Как обычно износ цепи.
doktor
#27 Сообщение doktor » Пт авг 19, 2011 7:50 am
всем привет,на холостых присутствует металлический шелест между коробкой и двигателем.Тряска появляется после того как начинает прогреваться коробка.при первом же выезде с места парковки появляется запах подгоревшего масля,но пробку уровня я откручивал масло палёным не пахнет. цепь и фрики дохнут?
doktor
#28 Сообщение doktor » Пт авг 19, 2011 7:52 am
хлопков не слышно никаких
сергей сс
о1j
#29 Сообщение сергей сс » Сб авг 27, 2011 9:54 am
привет всем подскажите по 01j после ремонта коробка плохо стартует и дет вибрация и включает R с ударом и не адаптируется в 10 и 11 поле меленькие токи всего 160 мА
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
