AXODE после переборки нет линейного давления.
#16 Сообщение KOYT » Чт апр 29, 2010 9:24 am
Без вариантов!!!
Gabrieel
#17 Сообщение Gabrieel » Чт май 06, 2010 8:37 am
Итак, новые вопросы?
1. может ли не быть давления из-за поврежденного фильтра масла в АКПП?
2. ЕРС, как проверить его на работоспособность, тестером прозвонил, есть ли ещё варианты?
#18 Сообщение KOYT » Пт май 07, 2010 10:34 am
ЕРС в руках не проверишь, только на машине с манометром, но обычно меняю по умолчанию и из-за него давление в ноль не падает, ну а вопрос по фильтру вообще считаю не уместным, поскольку как мона ремонтить короб с поврежденным фильтром :x
Gabrieel
#19 Сообщение Gabrieel » Чт май 13, 2010 6:46 am
Итак, снова вся коробка в разобранном виде перед глазами, все уплотнения, тефлоновые втулки, все отлично, помпа и клапанная коробка снова перебраны, причин не установлено. остался только один вариант, перебрать все потроха в другой корпус, может сам корпус течет? кто что скажет по этому поводу? зарание всем спасибо за советы.
#20 Сообщение KOYT » Чт май 13, 2010 12:05 pm
Еще не встречал поврежденных корпусов АХОD, разве после танка, там насосы должны совпадать с плитой - проверь, потому как есть варианты, и поршень форварда
шустер
#21 Сообщение шустер » Чт май 13, 2010 12:44 pm
В каком состоянии втулка в гид бл-ке,и валик привода насоса?Был у меня косяк с ним.Остальное все в норме. :o
Gabrieel
#22 Сообщение Gabrieel » Вт май 18, 2010 8:32 am
Опять и снова, перебрана коробка, перебраны и поставлены другие мозги, и результат нулевой, нет линейного давления и все тут))) хоть убивайся
#23 Сообщение KOYT » Вт май 18, 2010 11:45 am
А не срезаны ли шлицы в ГДТ вала привода насоса
Gabrieel
#24 Сообщение Gabrieel » Вт май 18, 2010 12:06 pm
Бублик проверял, вставлял в него насос отдельно, там все ок, опускаем в сборе клапанную коробку и помпу в бензин, крутим вал, видно, что качает, собираем коробку, крутим вал, результат тот же линейное давление отсутствует, что б его... по поводу корпуса, тоже думаю, что вряд ли. тефлоновые втулки отбрасываем, проверял пакет форварда сжатым воздухом, все отлично, держит. Трубки в поддоне тоже не причем? насосных плит 3 штуки было поменяно, результат нулевоой. Но а сама клапанная коробка и помпа, большим количеством болтов притягивается, что перекос практически не возможен. прокладки на плитах отцентрованы. новые.
