Гул в A132L на 55 км/ч.
Одессит
#16 Сообщение Одессит » Пт май 15, 2009 12:21 pm
Я не говорил, что с АКПП все в порядке. Там хватает, чему вращаться с оборотами двигателя.
agent00785
#17 Сообщение agent00785 » Пт май 15, 2009 12:36 pm
Нареканий на работу АКПП нет вообще никаких. Даже во время этого гула АКПП по ощущения работает нормально.
Если если проблема с АКПП, то она может быть связана только с гидротрансформатором, т.к. проблема появляется только в узком диапазоне оборотов коленчатого вала двигателя и не зависит от скорости движения.
Mercaushii
#18 Сообщение Mercaushii » Пт май 15, 2009 8:42 pm
вопрос тупой до изнеможения . да постят меня все. врорая передача это 40-60 км. при езде на прямой месности если повернуть рулем звук меняеться или нет . если поставить на 2 фиксировано . гул будет меняться . да или нет . если да то ступечный подшипник.
:o
Одессит
#19 Сообщение Одессит » Сб май 16, 2009 2:48 pm
Mercaushii писал(а):вопрос тупой до изнеможения . да постят меня все. врорая передача это 40-60 км. при езде на прямой месности если повернуть рулем звук меняеться или нет . если поставить на 2 фиксировано . гул будет меняться . да или нет . если да то ступечный подшипник.
:o
Гул ступичного подшипника, зависящий от оборотов коленвала, а не от скорости? Это что-то новое.
