Опель вектра б 96г. не едет на задней передаче
#16 Сообщение VLAD-4T80E » Пн июн 08, 2009 11:13 pm
Женя писал(а):Этот?
по фото короб лежит на левом боку тогда правый верхний
Женя
#17 Сообщение Женя » Вт июл 21, 2009 10:56 am
поменял все соленоиды а она все равно не едет! помогите кто нибуть
Женя
#18 Сообщение Женя » Вт июл 21, 2009 2:44 pm
не все нормально все датчики на своих местах! и еще когда коробка в аварийном режиме то она медлено едет назад а когда в рабочем то даже не дергается
акппист
#19 Сообщение акппист » Вт июл 21, 2009 4:58 pm
Меняйте плиту и не мучайтесь.
Pol
#20 Сообщение Pol » Вт июл 21, 2009 10:39 pm
Ступицу задней крышки проверь. Не сливает ли?
Женя
#21 Сообщение Женя » Ср июл 22, 2009 10:23 am
Pol писал(а):Ступицу задней крышки проверь. Не сливает ли?
в смысле какую ступицу? коробка вся сухая! масло нигде не подтекает
Pol
#22 Сообщение Pol » Ср июл 22, 2009 9:44 pm
Снимаешь заднюю крышку с коробки и смотришь на нее с внутренней стороны....
Женя
#23 Сообщение Женя » Чт июл 23, 2009 8:03 am
Pol писал(а):Снимаешь заднюю крышку с коробки и смотришь на нее с внутренней стороны....
и что я должен там увидеть?
Женя
#24 Сообщение Женя » Чт июл 23, 2009 8:11 am
вот сдесь написано что я с ней делал http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=98468
Женя
#25 Сообщение Женя » Чт июл 23, 2009 9:40 am
DenRCAT писал(а):датчики местами не перепутал?
если включит Д а потом сразу R?
какие имено датчики я мог перепутать? и если включать д потом р ничего не изменяется
Женя
#26 Сообщение Женя » Чт июл 23, 2009 3:25 pm
DenRCAT писал(а):переключаеш резко без паузы?
непомню, а какая разница?
Женя
#27 Сообщение Женя » Вс авг 02, 2009 12:00 pm
Помогите что делать с этой коробкой?
Женя
#28 Сообщение Женя » Пн авг 24, 2009 10:47 am
снова перебрал всю коробку, поменял все резиночки, пластиковые шайбы и фильтр, но коробка все равно не поехала назад, причем когда проверяю на подьемнике то колеса назад не крутятся и в ручную проворачиваются с трудом но когда отсоединяю провод от селектора то колеса начинают крутится спускаю с подьемника едет очень медлено и только на ровной поверхности
#29 Сообщение KOYT » Пн авг 24, 2009 11:05 am
Проблема в блоке клапанов, ремонт может и не помочь, так что лучше поискать Б\У!
Женя
#30 Сообщение Женя » Пн авг 24, 2009 12:52 pm
проблема точно в нем? вперед ведь она едет!
