Проблема после ремонта АКПП F4A222.
dyvlad
#16 Сообщение dyvlad » Чт авг 23, 2007 10:50 pm
Как я уже отмечал выше, после вскрытия АКПП все детали видимых дефектов не имели, кроме шестеренки находящейся в центре планетарки, на ней все зубья срезало. Я могу предположить что это произошло из-за перегрева шестеренки но мне интересно почему это произошло не сразу после ремонта а через ~800 км. На тот момент я накатал на этой АКПП около 70 т.км., а если учитовать что коробку я покупал на разборке то о пробеге коробульки можно только гадать. Уважаемый mes о какой манжете идет речь, где она стоит?
mes
#17 Сообщение mes » Пт авг 24, 2007 1:27 am
dyvlad писал(а): какой манжете идет речь, где она стоит?
речь шла об уплотнителях на поршнях, которые находятся в цилиндре фриксионов, и при негерметчности, падает давление, в следствие чего буксовка и горят диски
Но вобще страдают все резиновые уплотнения, в том числе и сальники. Всё зависит от качества резины, условий эксплуатации и первоначально залитого масла.
(Разговор про масло не относился к причине сломавшей шестерню.)
dyvlad писал(а): Как я уже отмечал выше, после вскрытия АКПП все детали видимых дефектов не имели, кроме шестеренки находящейся в центре планетарки, на ней все зубья срезало. Я могу предположить что это произошло из-за перегрева шестеренки но мне интересно почему это произошло не сразу после ремонта а через ~800 км.
Я так понял, срезало зубья (а не шлицы) у шестренки похожей на грибок. (у меньшей из двух? ). А подшибники игольчатые все целые?
(интересует тот который стоит между этими 'грибками')
а также после ремонта не оставалось лишних лишних деталей?
dyvlad
#18 Сообщение dyvlad » Пт авг 24, 2007 6:30 am
C игольчатыми подшипниками по внешнему виду всё нормально.
Хочу добавить пару слов по поводу буксовки и перегрева фрикционов. Если бы это было так, то мы имели бы запах гари и изменение цвета деталей муфт и скорее всего на фрикционах была бы выработка - ничего этого не было.
Вопрос к знатокам что выходит из строя в плите управления? Очень хотелось посмотреть как она устроена. Разобрал и кроме шариков, фильтрующей сетки, каналов и клапанов ничего не нашёл. Такое впечатление что ломаться в ней нечему.
mes
#19 Сообщение mes » Пт авг 24, 2007 10:12 am
dyvlad писал(а): C игольчатыми подшипниками по внешнему виду всё нормально.
А нельзя ли выложить фото деталей дифферинциала?
Речь была не конкретно о вашей коробке, а о том чего можно ожидать от замены масла. Раз фрикционы целы, то давление коробка держала. (Хотя и высохшие манжеты могут его держать, но до поры до времени, поэтому и рекомендуется их менять при разборе)
Металичиские шарики разбивают пластину, пластнысовые изнашиваются и пролетают в дырку, а клапана делают задиры в корпусе и клинят . На вашем типе коробке последнее.
dyvlad
#20 Сообщение dyvlad » Пт авг 24, 2007 9:02 pm
Фотографии выложить можно только давайте внесем ясность. Я постоянно говорю о поломке планетарного механизма, а господин mes просит выложить фото дифференциала. Уж поверьте шестерни дифференциала в идеальном состоянии. Так что фотографировать?
mes
#21 Сообщение mes » Пт авг 24, 2007 9:29 pm
dyvlad писал(а):Фотографии выложить можно только давайте внесем ясность. Я постоянно говорю о поломке планетарного механизма, а господин mes просит выложить фото дифференциала. Уж поверьте шестерни дифференциала в идеальном состоянии. Так что фотографировать?
Прошу прощения, что внес путаность. :oops: Попытаюсь объсниться:
Дифференциалом принято любой механизм обеспечивающий разность хода отдельный частей.
Планетарный механизм АКПП является совокупностью планетарных дифферинциалов.
Также есть еще и межосевой дифферинциал.
Но к сожалению я не подумал, что сходство названий может сбить с толку (особенно если учитывать что межосевой также находится в корпусе коробки).
В следующий раз я постараюсь не допускать такого. :)
Я имел ввиду фото деталей входящих в планетарный механизм .
(в разобранном виде) . :)
dyvlad
#22 Сообщение dyvlad » Пн авг 27, 2007 9:48 pm
Фотосессия повреждений планетарного механизма.
В центральной части корпуса планетарки виден повреждённый упорный подшипник. Все боковые сателиты остались целыми.
Центрально-осевые шестерни или вернее то что от них осталось.
mes
#23 Сообщение mes » Пн авг 27, 2007 10:43 pm
dyvlad писал(а):Фотосессия повреждений планетарного механизма.
Да..круто.. ожидал более мягкого зрелища..
На корпусе планетарки шестерни свободно крутятся?
по виду верхняяя левая прихваченная (хотя может это блик)
dyvlad
#24 Сообщение dyvlad » Вт авг 28, 2007 2:26 pm
Шестерни на корпусе планетарки (сателиты) не повреждены и свободно вращаются. Упорный подшипник установленный с обратной стороны корпуса планетарки (фото) в идеальном состоянии. Самое обидное что у меня это вторая коробка с такой же точно поломкой.
Упорный подшипник установленный с обратной стороны корпуса планетарки в идеальном состоянии.
mes
#25 Сообщение mes » Вт авг 28, 2007 3:48 pm
dyvlad писал(а):Шестерни на корпусе планетарки (сателиты) не повреждены и свободно вращаются. Упорный подшипник установленный с обратной стороны корпуса планетарки (фото) в идеальном состоянии. Самое обидное что у меня это вторая коробка с такой же точно поломкой.
Да корпус выглядит хорошо. Вот на второй фотке ( DSC00370.JPG) у меня сомнение опять. Видно только подшибник (кстати у него все ролики на месте? ), а должна быть еще и опорная шайба.
P.S. тефлоновое кольцо закушено ... но это не причина.
dyvlad
#26 Сообщение dyvlad » Ср авг 29, 2007 11:26 am
Невозможно сфотографировать все шестерни сателитов разом и в этом нет смысла. Повторю ещё раз они все целые и мягко крутятся. С упорным подшипником все очень печально. Упорная шайба превратилась в маленькие кусочки металла, процарапавшие фрикционные диски, в которые вставлена планетарка, но ролики этого подшипника все на своих местах. Такое впечатление что поломка произошла вследствие сильнейшего осевого давления вала на котором сидят осевые шестерни планетарки. Но вот почему у двух коробок одинаковая поломка планетарок? Какие мысли по этому поводу?
mes
#27 Сообщение mes » Ср авг 29, 2007 2:05 pm
dyvlad писал(а):Невозможно сфотографировать все шестерни сателитов разом и в этом нет смысла.
Сорри, опять я высказался двухсмыслено. Сомнения на втрой фотке относятся к подшибнику (а точнее к отсутствуюшей шайбе), а не к корпусу планетарки.
Если шайба была зажата, то она (остатки) была бы посиневшая...
Sawr
#28 Сообщение Sawr » Ср авг 29, 2007 2:34 pm
У меня было такое один раз и именно на таком коробе.
Разбирался долго.
Причина была в трубках охлаждения, которые идут на радиатор...
При нагреве пропускная способность оставляла желать лучшего.
Результат на лицо...
Удачи!
dyvlad
#29 Сообщение dyvlad » Ср авг 29, 2007 5:20 pm
Уважаемый Sawr так что в итоге (в качестве профилактики) надо сделать чтобы предотвратить эту поломку. Уж больно дорого обходится ремонт в этом случае!
Sawr
#30 Сообщение Sawr » Чт авг 30, 2007 9:31 am
Я не могу сказать на 100%, что дело в трубках, но у меня проблема решилась именно так.
А дальше решать Вам.
