♪♫ VW Jetta: АКПП – значительное ПРЕВЫШЕНИЕ ЧИСЛА ОБОРОТОВ, при переключении передач.
F`Art
Re: ♪♫ VW Jetta: АКПП – значительное ПРЕВЫШЕНИЕ ЧИСЛА ОБОРОТОВ, при переключении передач.
#16 Сообщение F`Art » Вт июн 20, 2017 1:06 pm
maik писал(а):Диагностику делали? Oшибки какие есть?
Диагностику делал. Ошибки есть - только то, что касается бензонасоса. Как ни странно, больше никаких ошибок нет.
F`Art
#17 Сообщение F`Art » Вт июн 20, 2017 1:15 pm
Kraus писал(а):было такое при генераторе неисправном. Просто по напряжению не отследишь. В момент переключения требуется больше тока и на клапанах его не хватает, это отследить не реально. Смогли вычислить генератор только на стенде с изменяемой нагрузкой и регулируемым отбором мощности по шкале Канделла. Что то поменяли в генераторе и машинка полетела.
А точно меняли что-то в генераторе? А не в "мозгах"?
Вспомнил, что генератор сдох почти год назад, приобрёл новый.
Но проблема была и со старым генератором и осталась с новым генератором.
#18 Сообщение Kraus » Вт июн 20, 2017 2:00 pm
генератор точно возили в ремонт, мозги меняли на другие, ремонт не всегда помогает. может даже и после мозгов поехала, а может и мозги сгорели из за генератора. Генератор поменял, а мозги то уже не рабочие.
#19 Сообщение arsas » Вт июн 20, 2017 5:31 pm
а устранить ошибки никак ?
штабы их эээ.... влияние исключить?
у вас бензонасос работает раз\через раз, а вы автоматчикам мозги любите? :D
F`Art
#20 Сообщение F`Art » Ср июн 21, 2017 1:46 pm
Да руки всё не доходят исправить этот момент. Вроде бы сложностей особо не вызывает - вот и нет стимула сделать!
Чисто теоретически из-за бензонасоса может АКПП переключать на повышенных оборотах двигателя?
#21 Сообщение Kraus » Ср июн 21, 2017 3:14 pm
да. и практически тоже
