5hp-19FLA Audi A4 B6 удар при включении D и S
YBRBNF
Re: 5hp-19FLA Audi A4 B6 удар при включении D и S
#16 Сообщение YBRBNF » Пн дек 19, 2016 12:29 pm
Arimon писал(а):Просьба ещё такая. Как можно визуально оценить правильность установки бублика?
Никак. Если его неправильно поставить,насосу хана и никуда не поедет.
Бублик надо было резать,тебе правильно сказали,все проблемы из за него.А так то мож в плите что опять застряло или сам накосячил.Попробуй линейник старый воткни,плиту перемой,пакеты прохлопай,посмотри что в потдоне.
Arimon
#17 Сообщение Arimon » Пн дек 19, 2016 3:10 pm
Завтра попробую глянуть, возможно и попало что в гидроблок со свежим маслом и новым насосом. Мыть не буду, просто переберу, проверю ход всех поршней.
Старый линейник останется самым крайним вариантом и странно бы, если он пинал так сильно только на D и совершенно никак не проявлял себя при движении.
YBRBNF
#18 Сообщение YBRBNF » Пн дек 19, 2016 4:13 pm
грязь могла попасть из ГТ и охладителя.
Arimon
#19 Сообщение Arimon » Пн дек 19, 2016 8:05 pm
С этим мнением согласен! Буду вскрывать гидроблок, а то уж больно странно он стал так себя вести, ведь сразу после сборки всё было отлично.
По результатам отпишусь, спасибо :o
Arimon
#20 Сообщение Arimon » Пт дек 23, 2016 8:11 am
Всем привет! Как и обещал - пишу: разобрал гидроблок, всё проверил на правильность сборки и заклинивание поршней. В принципе и не удивительно - всё там в порядке, кроме выработки на одном канале (вложил фото).
Поставил старый соленоид назад - результат не изменился, только стало хуже, появился как и был пинок назад.
На Д всё так же и осталось.
Какие будут ещё мнения?
Куплю Гвоздодёр
#21 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пт дек 23, 2016 8:42 am
Как-то так.
Arimon
#22 Сообщение Arimon » Пт дек 23, 2016 1:03 pm
Да я всё это видел, читал/изучал и понимаю. Меня больше интересует вопрос - почему до разборки и вовремя первого запуска после ремонта пинка не было. Стечение обстоятельств?
PS: На следующий раз учту опыт, что нужно обязательно бублик пилить и закладывать это в стоимость ремонта как обязательную процедуру, даже если и ошибок по нему не было.
Куплю Гвоздодёр
#23 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пт дек 23, 2016 3:38 pm
Ошибку бублик на 5НР19 даёт только тогда, когда повреждён (а повреждён он бывает от того, что в результате перегревов ломается рабочая кромка сальника и межтурбинное давление не дёт прижаться блокировочной плите к дну трансформатора, тем самым не даёт заблокировать гидротрансфоратор)
Поверьте таких трансов уже сделано не менее трёхсот штук и были только единичные случаи , когда не надо было производить его ремонт. И то эти единичные случаи были тогда , когда этот транс качественно ремонтировался не так давно.
С уважением.
Куплю Гвоздодёр
#24 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пт дек 23, 2016 3:43 pm
Ошибку бублик на 5НР19 даёт только тогда, когда повреждён сальник турбинного вала,находящийся в трансформаторе.
С уважением.
strelok
#25 Сообщение strelok » Пт дек 23, 2016 4:17 pm
Arimon писал(а):Всем привет! Как и обещал - пишу: разобрал гидроблок, всё проверил на правильность сборки и заклинивание поршней. В принципе и не удивительно - всё там в порядке, кроме выработки на одном канале (вложил фото).
Эту часть гидроблока на замену,вместе с плунжером,или под SONNAX. Выработка в корпусе скорее уже запредел.
http://sonnax.ru/news.php?id=335
Arimon
#26 Сообщение Arimon » Пт дек 23, 2016 6:10 pm
Предварительно причина найдена. Сегодня в ночь вскрытие гидроблока, а завтра, надеюсь, отпишу по результату :o
Arimon
#27 Сообщение Arimon » Вс дек 25, 2016 11:49 am
Когда сам читаю, не люблю незаконченных тем в которых автор пропал и не озвучил решение по-этому так:
вопрос на этапе промывки гидроблока и замены маслонасоса (на большее не рассчитывали) не решаем. Как и советовали выше - коробку под полный разбор (оверол как минимум), бублик на распил, часть гидроблока с поршнем по ссылке выше под замену.
Капиталка коробки + капиталка мотора (компрессия 8 по всем горшкам и трясёт его весь).
На сим откланиваюсь и всем спасибо! :o
megarelax
#28 Сообщение megarelax » Пн янв 09, 2017 5:51 am
Arimon писал(а): Дата неправильная на приборке, но это ни на что не влияет.
:lol: :lol: :lol:
#29 Сообщение GEEPER » Пн янв 09, 2017 10:25 pm
Arimon писал(а):Когда сам читаю, не люблю незаконченных тем в которых автор пропал и не озвучил решение по-этому так:
Проще её пристрелить чтобы не мучалась
YBRBNF
#30 Сообщение YBRBNF » Вт янв 10, 2017 7:29 am
Arimon писал(а):Капиталка коробки + капиталка мотора (компрессия 8 по всем горшкам и трясёт его весь).
Вот это я понимаю подход!
