Спектра f4ael
SASHA21123
Re: Спектра f4ael
#16 Сообщение SASHA21123 » Пн янв 23, 2017 10:40 am
Servo Piston Stroke:
.039" - .067"
перевод
0,99-1,7мм
по мануалу
http://www.transtec.com/downloads/tech_ ... /94699.pdf
SSSSSSSSSSSS
Samarokos
Re: Спектра f4ael
#17 Сообщение Samarokos » Пн янв 23, 2017 10:45 am
соленоид epc менять нужно полюбому .
механик280
Re: Спектра f4ael
#18 Сообщение механик280 » Пн янв 23, 2017 1:27 pm
хочешь сказать что он на горячую перестает работать?
Samarokos
Re: Спектра f4ael
#19 Сообщение Samarokos » Пн янв 23, 2017 10:19 pm
механик280 писал(а):соленоид epc менять нужно полюбому .
легко может глючить , не раз этот пиндюк мозги делал ,после замены сразу машины оживали ,также два спаренных на проблемные скорости поменяй ,они дешевые ! ни один раз приходила эта коробка с горелым барабаном реверс ,да так что стопорное разбиралось и потроха соленоиды в панели пилили ,не поменять соленоид епс при ремонте это имхо деньги на ветер !
ну или на крайняк в ванну его горячую и шимом протрещать,послушать его
стрехмет илья
Re: Спектра f4ael
#20 Сообщение стрехмет илья » Вс фев 19, 2017 4:24 pm
А смысл искать решение почему с блокировкой проблема, если мы не знаем что с гт! Хозяин же пишет пишет что не резал его! Смысл???
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
механик280
Re: Спектра f4ael
#21 Сообщение механик280 » Вс мар 19, 2017 10:38 pm
Проблема решена, долго не мог выбрать время для решения, то лень, то некогда, то устал...
по блокировке гидротранса- разобрал гидроблок, выдавило тонкие перемычки на 2х прокладках- в районе выхода из регулятора давления, выкинул все прокладки(было мнение одного из форумчан что эти блоки прекрасно себя ведут и без прокладок- подтверждаю. все гуд), еще раз все тпроверил, все на месте, ничего не закусывает, все затянул моментом 9Нм, установил гидроблок, по пинкам на 2 и 4, в самом начале на холодном было нормально а на горячую начинала пинаться, потом стало наоборот, на холодную пинает а на горячую нет, упллотнения поршня -говно, поршень вынимается и ставится почти без усилия(оверол кит Транстек), откопал коробку с старыми деталями акпп(хорошо не выкинул после ремонта), поставил старые уплотнения- проблемы нет, переключения мягкие, блокировка срабатывает как раньше.
P.S. EPC соленоид так и стоит старый, как видно нормальный...
надеюсь мой опыт кому нибудь поможет, спасибо всем кто пытался помочь!
