U241e буксует на горячую.
SASHA21123
Re: U241e буксует на горячую.
#16 Сообщение SASHA21123 » Вс ноя 13, 2016 1:14 am
вам решать
SSSSSSSSSSSS
#17 Сообщение unforgivable503 » Вс ноя 13, 2016 7:42 am
Автор, ну так и писал бы, денег нет или "не хочу платить лохотронщикам".
А то начал, люблю все делать сам и тп. Любишь? Делай сам. Может ты перекуп обычный и ищешь вариант как бы с меньшими вложениями побыстрее вскинуть баржу.
alx001
#18 Сообщение alx001 » Пн ноя 14, 2016 12:57 am
unforgivable503 писал(а):Автор, ну так и писал бы, денег нет или "не хочу платить лохотронщикам".
https://www.drive2.ru/users/alx001/ - мой профиль на драйве.
денег как у всех нет большого количества.
Мотивация для ремонта своими силами - интерес. Я купил прямо сказать не самую удачную машину. пробег смотан был хорошо:
- по вину в 2006 году в америке - 96 тыщ миль
- на одометре в 2012 году в россии - 93 тыщи миль
- сейчас 172 тыщи
Коробку брать не буду пока не сниму эту и не посмотрю в чем же там причина. ПЕока не получилось. подъемник занят. Флудим получается.
#19 Сообщение arsas » Пн ноя 14, 2016 11:36 am
alx001 писал(а):Иногда оооочень трудно выйти из положения "Р". Прям упирается!
знатокам японских электросхем вопрос на подумать - А ЧТО ЖЕ НЕ ДАЕТ СНЯТЬ С ПАРКОВКИ ?
alx001
#20 Сообщение alx001 » Пн ноя 14, 2016 3:05 pm
Дословно: Если педаль тормоза нажата и ключ зажигания в положении ON (выключатель стоп сигнала в положении ON), электронная система блокировки управления активирована, допуская водителя к изменению положения рукоятки коробки передач в положение отличное от положения Р.
Про лампочку тут ни слова. Однако, линии питания ламп стоп сигнала проходят через бортовой компьютер и мультиплекс под рулем. Однако про light failure sensor - ни слова. Он рассмотрен только в примере расшифровки обозначения. Прямой релейной связи нет точно! Если только бортовой комп по проводу с обозначением STP не дает об этом информацию в блокировку. Замечу, что при езде с неисправным стоп сигналом данной картины не наблюдалось (лампа с двумя нитями, иногда просто выпадала в фару). В данный момент не работает одна лампа габарита (верхняя) - заметил когда коробк переставала работать и мне было не до нее.
Скорее всего причина заключается в том, что когда проводил провод на блок питания (kis-3r33s) для регистратора, то проводил его от прикуривателя на крышу через приборную панель и там мог задеть концевик СТОП СИГНАЛА.
Схема во вложении.
#21 Сообщение arsas » Ср ноя 16, 2016 12:32 pm
вы как-то мыслите странно.
если не дает снять с парковки - к м к нужно посмотреть, идет ли запрет на снятие рычага от электронного блока или проблема внутри акпп (проверяем тупо отсоединив трос от качалки спереди акпп)
откуда в приборной панели концевик стоп сигнала ? :shock:
второй момент. если разобрать вашу акпп - у вас будет забит фильтр, сгоревший форвард, осыпавшийся лоу реверс, проблемы с директом, крышку под замену. однако починить её вы не сможете, потому как понадобится еще гидроблок :o
да все уже сказали выше.
добавлю.
не раз сталкивался на 3s fse где эбу расположен под капотом, а коса идет к акпп за двигателем, с проблемами по проводке. на поворотах электроны провода портят, наверное.
alx001
#22 Сообщение alx001 » Пт ноя 18, 2016 2:22 am
В приборной панели разъем. Концевик ниже. За педалью.
Но все равно спасибо что уделили этому внимание.
По поводу коробки:
Только вылез из гаража. фоткал почти каждый момент.
В поддоне остались цилиндры от какогото подшипника в количестве 4 штук. Пока не дошел откуда они.
Самый важный вопрос - корпус мертв?
нету зубьев на сателлитах планетарки и помят хаб.
Появились вопросы, особенно по последним фото:
Визуально - канавка целая и кольцо сидит плотно. Точнее сказать немного расслаблено, но ступенек не видно.
У сателлитов есть осевое перемещение порядка 0,5 мм с щелчком
Снаружи хаб пожевало.
ЗЫ: вспоминаю что в этот день с утра у меня было резкое торможение на разгоне - машина передо мной остановилась на мигающий зеленый. Могла быть в этом причина?
#23 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 18, 2016 7:47 am
Я тебе в 4 сообщении написал, что поменяешь весь планетарный ряд однозначно. Ищи бушку.
А причина в том что ты ездил с диким воем на первой очень долго.
alx001
#24 Сообщение alx001 » Пт ноя 18, 2016 9:24 am
unforgivable503 писал(а):Я тебе в 4 сообщении написал, что поменяешь весь планетарный ряд однозначно. Ищи бушку.
Я Вас правильно понял что это выл планетарный механизм? При этом надо менять планетарную шестерню?
И что вы скажете про отломанную часть?
#25 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 18, 2016 9:30 am
Да. Выла она. Менять надо обе планетарки, эпицикс, солнечную. Да короче все что сзади, только директ оставишь если живой окажется.
Корпус нормально сфоткай. Ты коробку не разобрал еще.
alx001
#26 Сообщение alx001 » Пт ноя 18, 2016 10:00 am
unforgivable503 писал(а):Да. Выла она. Менять надо обе планетарки, эпицикс, солнечную. Да короче все что сзади, только директ оставишь если живой окажется.
Переднюю часть уже не мог - с утра на работу.
Сегодня продолжу. Переднюю часть. Подскажите, какой подшипник развалился? Я не знаю, но может это из сателлита вывалилось?
ПРошу прощение за непонимание - эпицикс это что такое? Гугл не знает что это. Я понял это как сателлит.
планетарки - 582 и 584. 584 на замену из-за осевого люфта сателлитов?
В директе (на 3 фото) что посмотреть? Уплотнитель на 965 и 985?
Обратил внимание что на поршне 956 был пожеван уплотнитель на месте выхода в канал корпуса.Выходил конечно жестко! Умучался! Вытаскивал за выступы (отливы) плоскогубцами, стараясь не задевать за корпус. Уплотиль - колечко маленькое. Или это часть втулки в канале? На схеме это наверное 386.
Сателлиты в планетарке разбили посадочные места - болтаются. Я правильно понимаю что выло из-за этого? СНиму сфоткаю - может будет шанс что она жива?
Последний раз редактировалось alx001 Пт ноя 18, 2016 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
#27 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 18, 2016 10:02 am
БУшку ищи.
alx001
#28 Сообщение alx001 » Пт ноя 18, 2016 10:03 am
unforgivable503 писал(а):БУшку ищи.
Всю коробку?
#29 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 18, 2016 10:05 am
Всю коробку?
Да
На твою запчасти в два раза дороже выйдут и в конечном итоге все равно сам ты ее не сделаешь!
alx001
#30 Сообщение alx001 » Пт ноя 18, 2016 10:12 am
Всю коробку?
Да
Нашел коробку с машины после аварии. 15 000р У нее отломаны ушки корпуса. Контрактная с пробегом 65000 Япия + 7000 км Россия. Перекинуть самому невозможно?
