Глохнет двигатель при включении передачи АКПП
#16 Сообщение KOYT » Пн апр 06, 2009 2:11 pm
PavelVLMS писал(а):проблема стара как мир! би компонентный подшипник внутри ГТР , очень не любит не свежую АТФ или не родную СП3 ! как следствие изношенный масленый насос , а именно задняя крышка, которая со статорным валом. проблема решается ремонтом ГРТ , заменой или ремонтом масленого насоса! крайне редко приходиться менять или ставить дополнительный радиатор !
А я бы, для начала проверил соленоид блокировки!
PavelVLMS
#17 Сообщение PavelVLMS » Пн апр 06, 2009 2:27 pm
ну тогда уж и клапан ТСС control!
ultrazuk
#18 Сообщение ultrazuk » Вс май 17, 2009 4:16 pm
столкнулся с такой же проблемой.киплю уже месяц.
ммс диамант 92г, w4а32 дв6ж73 ,уже поменял мозги(правда без эл. клапанов),
гидротрансформатор,
насос в идеале,тоже менял
охлаждение закольцевал,при отлючении фишек глохнет всеравно.на холодн. бывает не глохнет минуты три,но все равно вкл очень жесткое.
уже руки опускаются не знаю куда еще залезть.
подскажите?
