Непонятки с 5нр19 кватро .
дмитрий духов
Re: Непонятки с 5нр19 кватро .
#16 Сообщение дмитрий духов » Ср авг 10, 2016 10:26 pm
Ok наберу 23 августа
дмитрий духов
#17 Сообщение дмитрий духов » Вс окт 16, 2016 8:50 pm
Всем привет ! Парни подскажите , что может быть за фигня у коробки ZF 5HP19 . Коробка работает переключается все нормально , но вот передачи включаются очень рано , четвертая включается при 40 км в час , как то один раз пятая включилась при 60 км в час . Ехать не очень комфортно . Ошибок нет никаких .????
YBRBNF
#18 Сообщение YBRBNF » Пн окт 17, 2016 4:25 am
В чем заключается дискомфорт?по быстрее ускоряться не пробовал?
дмитрий духов
#19 Сообщение дмитрий духов » Ср ноя 16, 2016 7:37 pm
Не пробывал . Передачи включаются очень поздно ,.В чем может быть проблема подскажите , пожалуйста ????
ua9mub
#20 Сообщение ua9mub » Ср ноя 16, 2016 8:35 pm
дмитрий духов писал(а):Не пробывал . Передачи включаются очень поздно ,.В чем может быть проблема подскажите , пожалуйста ????
В ДВС.
#21 Сообщение Kraus » Ср ноя 16, 2016 9:08 pm
поздно или рано. Не понятно.на 40 четвертая-это не поздно.
дмитрий духов
#22 Сообщение дмитрий духов » Пт ноя 18, 2016 8:58 pm
Включает поздно вот так : допустим еду - первая , вторая нормально , а вот третья включается при 3000 оборотах . Мне так кажется это поздно , мотор орет . И это стало с холодами такое . Может быть , что гидроблок парит мозг ???
дмитрий духов
#23 Сообщение дмитрий духов » Ср ноя 30, 2016 5:50 pm
Подскажите как проверить соленоиды на 5нр19 какое должно быть сопротивление ???
silveria
#24 Сообщение silveria » Пт дек 02, 2016 10:32 pm
В мануале по 5нр19 смотри в инете есть пдфка
стрехмет илья
#25 Сообщение стрехмет илья » Чт дек 08, 2016 10:23 pm
дмитрий духов писал(а):Подскажите как проверить соленоиды на 5нр19 какое должно быть сопротивление ???
тебе же твой сосед предлагал заехать к нему на диагностику,ты бу акпп покупал по такому же передаточному?или просто по названию 5НР19,бублик ставился прежний или с контрактной?ДЗ адаптировалась,по ДМРВ ошибок нет?
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
Вернуться в «Доездился»
