RE4F03B толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 передачу
formula+
Re: RE4F03B толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 передачу
#16 Сообщение formula+ » Пн апр 04, 2016 6:33 am
и кстати какой из соленоидов фирмы бош??их смотрел только цифры выбиты и все
formula+
#17 Сообщение formula+ » Ср апр 13, 2016 1:10 pm
объясните почему при слабом газу до 2000 тыс толчки еле заметны
от 2000 до 3000 оборотов когда еду толчки удары уже
а если резко в пол давлю толчков вообще нету плавно включается
fathudinov
#18 Сообщение fathudinov » Ср апр 13, 2016 3:27 pm
А датчик положения ДЗ корректные данные показывает? Сигналы нагрузки двигателя проверь.
formula+
#19 Сообщение formula+ » Ср апр 13, 2016 3:30 pm
на хх показывает 23% а на драйве 30% нагрузки
это нормально??
до этого смотрели лаунчем все параметры мастер проблем не нашел
как можно глянуть что все соответствует норме?
fathudinov
#20 Сообщение fathudinov » Ср апр 13, 2016 6:13 pm
Если педаль в пол нажать, сколько будет показывать, что дмрв кажет? Посмотри номинальные значения, в интернете полно инфы, ноя бы заострил внимание на сигналах, если так сильно зависит поведение от положения педали газа.
fathudinov
#21 Сообщение fathudinov » Ср апр 13, 2016 6:15 pm
А на счет соликов, за всю практику один раз был косяк с такими соликами в остальных случаях всегда все гуд
formula+
#22 Сообщение formula+ » Ср апр 13, 2016 8:36 pm
спасибо
буду глядеть в сторону сигналов и дросселя
чуть позже отпишусь
formula+
#23 Сообщение formula+ » Чт апр 14, 2016 4:49 am
EPS это соленоид лин давления???
shift
#24 Сообщение shift » Чт апр 14, 2016 6:00 am
В сканере есть параметр определяющий растяжение цепи, какие данные? Что и как с этим параметром не помню, но на 1-2 влияет.
formula+
#25 Сообщение formula+ » Чт апр 14, 2016 6:03 am
меня уже не парит 1 на 2 переключение))
его можно сгладить газом)
а вот толчок который появился не так давно с 2 на 3 уже достал)))
насчет цепи не скажу,мастер смотрел причем два раза подряд ездил на машине и записывал показания.говорит что по двигателю вообще все ок.
может соленоид лин давления промыть хорошо?хотя щелкает четко
shift
#26 Сообщение shift » Чт апр 14, 2016 4:42 pm
В этой коробке работа LPS связана с крутящим моментом двигателя и работает по картам, т.е без адаптации. Изменение фаз двигателя изменяет момент двигателя. Иначе я не могу объяснить как после замены цепей и железа к ним, изменилась работа акпп. Коробки эти разбирал, они были исправны.
formula+
#27 Сообщение formula+ » Чт апр 14, 2016 6:41 pm
Shift
так на что мне посмотреть???
как промерить напругу на дросселе??подключил сканер елм к obd смотрю положение дросселя меняется когда даю газу в процентах,а напряжение дпдз не меняется.по нулям всегда.думаю эт елм глючит или эбу не видит напруги с дпдз.хотя он бы ошибку думаю выдал сразу.если я включу в цепь соленоида epc резистор не на 12 ом балластный,а на ом 20 снизится ли давление в коробке???
#28 Сообщение arsas » Пт апр 15, 2016 12:10 am
Не трогайте резистор.
Ни к чему не приведет.
1. Проверьте массы, желательно протянуть дополнительные от минуса аккумулятора до крыльев, впускного коллектора и т.п.
2. Показания MAF на незаведенной машине ?
3. Нормальная диагностика делалась (хотя бы проволочкой-не верю я в связку ELM-Nissan) ?
4. Самодиагностика АКПП делалась ?
5. Нет ли под дросельной заслонкой вот такого узла ? http://static.baza.farpost.ru/v/1427813297160_bulletin слева бочонок черный ? Просто ответьте-если есть, будут другие вопросы.
6. Давление в топливной рейке на заведенную через тройник измерялось?
Да, и кто сказал, что менялась цепь на двигателе ? Болт ленты 2-4 они крутили :D
formula+
#29 Сообщение formula+ » Пт апр 15, 2016 6:02 am
1 массы проверю конечно
2 маф на не заведенной кажет 0,34 вольта он у меня хитачи
3 дигностика делалась лаунчем два раза все параметры смотрел диагност ошибок и проблем не нашел
4 акпп читали ошибок нет по показания все соленоиды пашут дроссель видит акпп
5 нет дроссель у меня электронный обычный такой штуки нету)это вроде РХХ
6 давление в рампе 3,5 бара на всех оборотах
цепь не менялась на движке
#30 Сообщение arsas » Пт апр 15, 2016 2:38 pm
ошибки по абс, рулевой рейке имеются?
и да, давление бы измерить на горячую
