4l30
юрик
Re: 4l30
#16 Сообщение юрик » Пт мар 25, 2016 4:59 am
Исузу -- это крест своего хозяина и он должен его нести ... :)
В этих машинах проблем хватает и с проводкой в том числе. Компы если сыпятся, то это диагностируется и не приводит к подобным дефектам.
Гнилая проводка также даёт подсказки, в отличие от внутренних проблем акпп.
В прошлом подобном Трупере мы были ДЕВЯТЫЕ... так что вспоминается быль, рассказанная в одной ветке здесь -- как снимают коробку , а на ГТР написано -- *бался я *бись и ты :D
fathudinov
Re: 4l30
#17 Сообщение fathudinov » Пт мар 25, 2016 5:28 am
Понятно :D Не коробка а мечта мастера)))) Ладно, клиенты еще сломанные машины у нас не забирали и эта поедет, будем думать :D
юрик
Re: 4l30
#18 Сообщение юрик » Пт мар 25, 2016 10:04 am
Интересен вопрос стоимости проекта...под ключ...
fathudinov
Re: 4l30
#19 Сообщение fathudinov » Сб мар 26, 2016 2:27 pm
От первоначальной стоимости пошли траты, пока не остановились, как закончу отпишусь, сколько общая, сколько прибыль и что было.
юрик
Re: 4l30
#20 Сообщение юрик » Сб мар 26, 2016 2:56 pm
Ваша прибыль НИКОГО не должна волновать в принципе, это не этично, а вот сколько станет этот проект для клиента было бы интересно.
Часть деталей покупал и сам клиент, для "экономии", как я понял :) :) :)
fathudinov
Re: 4l30
#21 Сообщение fathudinov » Вс мар 27, 2016 1:10 pm
он брал ремок, сколько стоит не знаю при мне он взял ленту 4800, барабан 1500, и 3000 масло и 15000 моя работа
Михалыч
Re: 4l30
#22 Сообщение Михалыч » Чт мар 31, 2016 5:59 am
Похожая ситуация была Промерили массу с аккума на корпус авто а там хераньки Зачистили все массы по салону двс и коробу и с комба до акпп Нам повезло все поехало Я бы на всякий пожарный на удержание проверил бы солик 2-3
юрик
Re: 4l30
#23 Сообщение юрик » Чт мар 31, 2016 8:38 am
Саш, а Саш -- там всё гораздо серьёзнее, запасайся попкорном и жди развития ситуации :o
fathudinov
Re: 4l30
#24 Сообщение fathudinov » Чт мар 31, 2016 7:51 pm
Господа специалисты в 4l30, я надеюсь вы запасись попкорном, приникли к монитором))))) Ситуация такая, цепанули осциллограф, посмотрели управление, оно как швейцарские часы, а вот манометр кажет, что на 1-2-3 просадка по давлению до 30-35psi на 4 все стабильно и хорошо, на них работает overun, как только он отрубается давка выравнивается, ВОПРОС, где сливает :roll: ???????? подскажите пожалисте))))) понемногу превращаюсь в фаллический орган :twisted:
fathudinov
Re: 4l30
#25 Сообщение fathudinov » Сб апр 02, 2016 3:41 pm
Поменял маленький блок клапанов, там клапан feed limit valve сливал, давка начала просаживаться до 60psi, куда рыть дальше, направьте пожалисте))))), основной регулятор не виснет, да и с 3 на 4 просадки нет.
fathudinov
Re: 4l30
#26 Сообщение fathudinov » Пн апр 04, 2016 2:43 pm
Как выяснилось, мотор с коробой от бигхорна, бублик 406, если цепануть другой регулятор на пины компа, чтоб короба в аврию не уходила давка 180 и не просаживается, но машину как будто за жопу держат до 4 скорости, соответственно слива нет, вопрос, какого х..я ей надо?
fathudinov
Re: 4l30
#27 Сообщение fathudinov » Пн апр 11, 2016 1:17 pm
Цыпанул светодиоды, все как положено, корпус от греха по дальше завтулил, поменял солик 2-3 на новый на ленту то же, побил в бубен и помолился дикстронным богам, то же не помогло, подкиньте идею, лента горит, машину держат за жопу до 4 а потом все хорошо :cry:
Re: 4l30
#28 Сообщение VLAD-4T80E » Пн апр 11, 2016 6:56 pm
В каком состоянии турбинный вал и вал статора , может там попиленно?
юрик
Re: 4l30
#29 Сообщение юрик » Пн апр 11, 2016 7:01 pm
fathudinov писал(а):Как выяснилось, мотор с коробой от бигхорна, бублик 406, если цепануть другой регулятор на пины компа, чтоб короба в аврию не уходила давка 180 и не просаживается, но машину как будто за жопу держат до 4 скорости, соответственно слива нет, вопрос, какого х..я ей надо?
Бигхорн выпускался с аналогичной акпп только несколько месяцев и контракт является по вероятности "всплытия" как дождичек в четверг... Вы уверены, что сама акпп идентична родной Труперовской этого года ?
fathudinov
Re: 4l30
#30 Сообщение fathudinov » Вт апр 12, 2016 5:26 am
VLAD-4T80E писал(а):В каком состоянии турбинный вал и вал статора , может там попиленно?
Да вроде в порядке, втулки с износом но далеко не критично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
