A540h проблемы после свапа
Dima1024
Re: A540h проблемы после свапа
#16 Сообщение Dima1024 » Пн мар 14, 2016 5:03 pm
В общем 2 проблемы:
1)Нет давления масла в акпп
2)Соленоид сошел с ума
По первому вопросу что посоветует сделать пока не снимая коробку?
YBRBNF
#17 Сообщение YBRBNF » Пн мар 14, 2016 8:47 pm
Dima1024 писал(а):шестерню заменил одел правильно вроде)
Похоже опять шестерню заломал,скажи а как ты понял что давления нет?
Dima1024
#18 Сообщение Dima1024 » Пн мар 14, 2016 9:11 pm
Уровень на месте стоит когда завожу, с шланга на радиатор ничего не бежит
#19 Сообщение arsas » Ср мар 16, 2016 2:48 pm
Dima1024 писал(а):В общем 2 проблемы:
соленоид у вас в своем уме :)
а вот насос :x или до шестерни не достает
Dima1024
#20 Сообщение Dima1024 » Ср мар 16, 2016 10:04 pm
Почти уверен что без конца щелкает клапан блокировки межосевого дифференциала. У меня на компе 4 фишки, на самой широкой сосредоточены все пины акпп. Если 3 остальные вытащить, при включенном зажигании продолжает без конца щелкать клапан, но если отстегнуть шифку прямо с кхх,то щелкать перестает. Че за прикол?) пины кхх находятся тоже на 4 фишке
#21 Сообщение arsas » Чт мар 17, 2016 11:21 am
разъемы местами попутал на двс-акпп :D
Dima1024
#22 Сообщение Dima1024 » Пн май 23, 2016 11:19 pm
Те проблемы решил, наступили новые: пинок с P на R, хрусты при повороте в любую сторону, даже когда легонько начинаю движение с вывернутыми колесами. Похоже на дифференциал?
На замену мотора заезжал на нормальной машине, ниче нигде.
YBRBNF
#23 Сообщение YBRBNF » Вт май 24, 2016 4:17 am
Через диагностику зайди,покопайся в блокировке разблокируй 4wd.
Dima1024
#24 Сообщение Dima1024 » Вт май 24, 2016 7:55 am
Машина 94 года какая диагностика)) могу отключить разъем с блокировки попробовать. Ещё блокировка у меня управляется пинам sld-,sld+ это один клапан или два?
YBRBNF
#25 Сообщение YBRBNF » Ср май 25, 2016 8:46 am
Под капотом тоже нет?
Dima1024
#26 Сообщение Dima1024 » Ср май 25, 2016 11:56 am
Вы оказались правы, выдернул из компа пины sld-, sld+, т.е. Отключил соленоид блокировки межосевого дифференциала и хрусты прекратились, теперь мигает ошибка.
Эта а540н оказывается различается типом управления блокировкой, на каринах/коронах/калдинах после 95 года судя по книжке 2 клапана управляют блокировкой, у меня один.
Получилась такая картина, что мозг от двухклапанной блокировки, а коробка одноклапанная. Щас думаю один пин подцепить на клапан, второй через сопротивление (15ом? чтоли), чтобы ошибка не мигала.
#27 Сообщение arsas » Ср май 25, 2016 12:58 pm
Управление 4вд различается.
Та АКПП, что у вас стоит, управляется ШИМ (пластмассовый штекер торчит вверх "чутка косой" над раздаткой).
Если вы на него будете подавать 12 вольт-будет жесткая блокировка перед=зад. Что не есть гуд.
Так что всё-таки к электрику.
Да, и если снимете крышку управления 4вд типа заменить соленоид на два - ничего не выйдет.
Dima1024
#28 Сообщение Dima1024 » Ср май 25, 2016 10:32 pm
Немного запутался, в схемах по книжке короны/калдины рисуют что до февраля 1995 что после 2 клапана. На форумах пишут что был переход на один. Цепляю сопротивление на каждый выход sld и массу - мигает od, цепляю между ними , ошибка исчезает. Может все таки у меня мозг под один клапан) тогда почему сразу блокирует 4wd...
#29 Сообщение arsas » Пт май 27, 2016 1:22 am
Dima1024 писал(а):тогда почему сразу блокирует 4wd...
потому как думать надо перед "свапом" а не после
Dima1024
#30 Сообщение Dima1024 » Пт май 27, 2016 8:40 am
Провёл соцопрос в объявлениях на дроме, выбрал калдины 95 года 4вд 3sge - говорят что кнопки блокировки 4вд на панели у них нет, значит в коробке у них один клапан. Седня ещё попробую посчитать ошибки, если будет 73, 74 то Мозг под 2 клапана, но вроде как была только одна ошибка, а какая не помню
Вернуться в «Доездился»
