RL4F02A 4WD
FallenOne
Re: RL4F02A 4WD
#16 Сообщение FallenOne » Вс мар 06, 2016 5:22 pm
Наконец-то нашлось время на коробку.
Разобрал, возникли вопросы, быть может кто-нибудь подскажет:
* Венец стоит неродной, насверлены самопальные отверстия. Отверстия крепления стартера расшарошены, видимо иначе бендикс не дотягивался до зубцов.
Изображение Изображение
* ГТ. Такое ощущение, что гидротранформатор цеплял за маслонасос самым краем?
И не могу понять, дальние шлицы нормальные или их срезало? Видно к сожалению плохо, что на фото,что вживую.
Изображение Изображение Изображение
* Металлические частицы на магните фильтра. Критичное количество или нет?
* Маслонасос. Померить пока нечем, но на глаз выработки нет. Пальцами вращается свободно.
* При вращении входного вала рукой, вся сборка с заметным сопротивлением вращается в противоположном направлениии. Я правильно понимаю, что планетарный механизм цел?
* Самое настораживающее: https://youtu.be/tn4aV6D6xS4
Обгонной муфте конец? Или я неправильно проверяю?
* Часть болтов в коробке вот с таким покрытием. В мануале пишут ставить новые болты, но это нереально, во-первых они прилично стоят и их много, во-вторых сроки поставки 180 дней с вероятностью 45%. Вообще не вариант. Можно ли обойтись обычным резьбовым герметиком? или тефлоновой фум-лентой? Или же нужен какой-то спецгерметик?(в городе есть Гидросканд с приличным выбором разных Локтайтов)
Как ни аккуратничал, но все же при разборке порвал прокладку между половинками коробки. Только новая или можно немного подмазать герметиком? (Также при снятии гидроблока треснула прокладка в одном месте, сделать фото забыл, завтра добавлю в пост.)
Может ли быть проблема связана с тем, что из-за неродного венца, ГТ просто не достает до маслонасоса?
Re: RL4F02A 4WD
#17 Сообщение arsas » Вт мар 08, 2016 4:59 am
Менять венец 100 процентов, на 3 дырый, с бОльшим вылетом в сторону АКПП, и менять насос (нажрался металла, втулке пи..ец)
А вот здесь
видно, что цепляло самым краем.
В КОНЦЕ НАСОС НЕ КАЧАЛ скорее всего . Потому как не доставал.
Иногда ставят венец другой стороной :D , но здесь венец и гидротрансформатор от разных авто.
Вскрывать фильтр кусачками, смотреть содержимое.
Остальное дефектовать :o
Последний раз редактировалось arsas Вт мар 08, 2016 5:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: RL4F02A 4WD
#18 Сообщение arsas » Вт мар 08, 2016 5:10 am
FallenOne писал(а):Померить пока нечем, но на глаз выработки нет. Пальцами вращается свободно.
Или глаз меняйте, или отдайте АКПП в добрые руки. :D
Если есть износ на стальном статоре, то что под шестерней ? Тело насоса алюминиевое.
И дальняя лопасть на фото
Изображениевроде с царапинами (в первый раз такое вижу)
FallenOne
Re: RL4F02A 4WD
#19 Сообщение FallenOne » Вт мар 08, 2016 8:41 am
Ага, то есть вот эти еле заметные концентрические полосы - значит "в мусорку", верно?
А по гидротрансформатору что скажете? разве реакторное колесо должно вращаться свободно в обе стороны?
Фильтр вскрою.
И еще, что все-таки делать с болтами?
Re: RL4F02A 4WD
#20 Сообщение arsas » Вт мар 08, 2016 1:29 pm
FallenOne писал(а):Ага, то есть вот эти еле заметные концентрические полосы - значит "в мусорку", верно?
На вид 2-3 десятки от плоскости
Неверно.
Вытащите шестерню и посмотрите тело насоса (алюминий).
Потом вскройте фильтр.
Выложите фото насоса (где была шестерня) - будет ясно, стоит ли вообще вам дальше ковыряться.
Вы же его нигде отдельно не возьмете, а износ не устраните..
Про ютюб как гидротрансформатор крутить на насосе - неправильно проверяете. Не трогайте обгонку гидротрансформатора. У вас машина резко встала. Дальнюю шлицевую проверьте разве что.
И займитесь поиском зубчатого венца.
Любые манипуляции с тем, что у вас есть-будут не колхозом, а изысками феодального ремесленника.
FallenOne
Re: RL4F02A 4WD
#21 Сообщение FallenOne » Вт мар 08, 2016 1:54 pm
Неверно.
Спасибо. Завтра все сделаю, сфотографирую.
Непонятен смысловой оттенок фразы :)
Это хорошо или плохо?
Re: RL4F02A 4WD
#22 Сообщение arsas » Вт мар 08, 2016 2:11 pm
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P403103233.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P408622976.html
Примерно так должен выглядеть маховик, подходящий к вашей АКПП.
С тем, что имеется у вас, можно переломать хоть тыщу годных АКПП.
Доработки вылезут боком.
FallenOne
Re: RL4F02A 4WD
#23 Сообщение FallenOne » Ср мар 09, 2016 11:07 am
Разобрал маслонасос
Протерто от остатков АТФ:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Крышка. Износ чувствуется пальцем:
Тело насоса:
Пальцем износ не ощущается:
Если провести ногтем, то в этом месте едва ощущается чуть большая шероховатость:
Лопасти. На ощупь совершенно гладкие:
Шестерня отдельно. При разборе стояла меткой вниз, по мануалу должна быть меткой вверх(хотя мануал все же от другой машины):
Фильтр:
Жить будет?
Re: RL4F02A 4WD
#24 Сообщение arsas » Ср мар 09, 2016 11:47 pm
Втулку в насосе меняйте за сальником, фильтр новый, собирайте и ставьте на новый маховик.
Какое-то время походит, оно неприхотливое.
FallenOne
Re: RL4F02A 4WD
#25 Сообщение FallenOne » Чт мар 10, 2016 5:44 am
arsas писал(а):Втулку в насосе меняйте за сальником, фильтр новый, собирайте и ставьте на новый маховик.
А может посоветуете, где купить их?
Вчера искал в инете, прокладок и втулок отдельно нет, только в составе ремкомплектов.
(Выше писал что порвал в 1 месте прокладку межкурпусную. Можно ли там герметиком замазать, в картере коробки давления ведь нет?)
Alekydza
Re: RL4F02A 4WD
#26 Сообщение Alekydza » Чт мар 10, 2016 11:39 am
Привет. Прокладку можно и вырубить,не страшно. А дальше то разбери АКПП , и первый барабан который с валом разбери, посмотри он по сварке лопается.
FallenOne
Re: RL4F02A 4WD
#27 Сообщение FallenOne » Чт мар 10, 2016 11:47 am
Alekydza писал(а):Привет. Прокладку можно и вырубить,не страшно. А дальше то разбери АКПП , и первый барабан который с валом разбери, посмотри он по сварке лопается.
Разбирать страшновато :)
там по мануалу куча спецприспособлений для сборки нужна. У меня их естественно нету.
Re: RL4F02A 4WD
#28 Сообщение arsas » Чт мар 10, 2016 1:00 pm
FallenOne писал(а):А может посоветуете, где купить их?
Можно и подмазать, если сверху.
Если снизу-потечет, вырубать надо или по кругу вместо прокладки мазать. Герметик не всякий пойдет.
Втулку токарю заказать.
МАХОВИК ИЩИТЕ. Без маховика всё это ненужная возня.
Alekydza
Re: RL4F02A 4WD
#29 Сообщение Alekydza » Чт мар 10, 2016 1:05 pm
Разбирай не бойся, главное не спеши. И чистота рабочего места.
FallenOne
Re: RL4F02A 4WD
#30 Сообщение FallenOne » Чт мар 10, 2016 1:20 pm
Маховик нашел. Втулку, прокладку и фильтр тоже нашел.
Еще пара вопросов:
На что смотреть при разборе барабана? Что могло лопнуть?
Лопнула в одном месте прокладка гидроблока, кусок не оторван, только трещина дошла до 1го масляного канала.
Менять или не смертельно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
