6HP19A пробуксовка 4 5 6
toluk
Re: 6HP19A пробуксовка 4 5 6
#16 Сообщение toluk » Вт сен 19, 2017 5:00 am
Sevas писал(а):
toluk писал(а):я думаю с муфтой е проблем нет, соленоиды тоже работают, поменял местами 3й и 4й ничего не изменилось, в коробке тоже чисто, соленоиды вытащил и грязи в сеточках не обнаружил вообще, в любом случае теперь сниму, открою и посмотрю[/quo
Видимо ты еще не сталкивался с 6ст ZF.
У них есть 3 проблемы:
- втулки (как раз на сцеплении Е самая засадная)
- трансформатор
- мехатрон/ соленоиды.
Первые 2 проблемы у ВСЕХ.
Сначала надо устранять их, а потом играться с мехатоном, ты же решил бежать впереди паровоза.
Я так полагаю, что многие следят за темой и ждут когда до тебя это дойдет))))))
это первая моя акпп которую я решил отремонтировать)) мехатрон я разобрал он исправен, никаких повреждений и грязи я там не обнаружил) завтра попробую снять коробку)))
#17 Сообщение Kraus » Вт сен 19, 2017 10:46 am
вы думаете там будет клапан пополам? или что по вашему неисправен? Результат будет только после правильной дефектовки. В данном случае дефектовки не было...
romang65
#18 Сообщение romang65 » Вт сен 26, 2017 9:20 am
Практически у всех коробок которые приходят в ремонт , что 26, что 19 , проблема с муфтой Е, втулки всегда под замену.
