хундай акцент A4AF3 пропала давка, ГТ перестал крутить насос
VAI1982
Re: хундай акцент A4AF3 пропала давка, ГТ перестал крутить н
#16 Сообщение VAI1982 » Чт ноя 20, 2014 4:33 am
Жаль высоту первого не померил
VAI1982
#17 Сообщение VAI1982 » Пт ноя 21, 2014 3:52 am
как мерил,
1)расстояние от плоскости колокола коробка до центровочного "хвоста" бублика 14,5мм (бублик полностью утоплен в коробку)
2)высота выстуавния центровочного отверстия коленвала, по плоскости дна центровки, 12,3мм
3)общая высота бублика,от центровки до конца хаба(трубки)106,1128мм
4)глубина от плоскости колокола до шлица масляного насоса 112,4мм
вычисления
5)112,4-12,3=100,1мм от центровки бублика до шлица масляного насоса
от центровки отменить 100,1мм через весь бублик сложно
6)106,8-100,1=6,7мм от начала хаба (трубки) до начала шлица масляного насоса
смотрю, просматривается старый след от шлица в этом месте,
отилично, будет работать!!!
НО недолго музыка играла...
после установки ГТ в коробку и сборки, колёса стоят на месте, давления НЕТ!!!
снимаю АКПП разбираю:
смотрю насос, в норме,
передний пакет фрикционов, в норме,
барабан и лента, в норме,
центральный фрикцион(последний от насоса) сгорел! отвечает за 3 и 4 передачу, заменил
крайний фрикцион (сзади АКПП), в норме
собираю ставлю, давление 0, при разгазовке подпрыгивает до 2 и опять в ноль, даже если держать газ.
снимаю поддон проверяю и промываю мозги, всё шевелится не клинит,
смотрю фретровый слой в фильтре как-то ужат,другого всё равно нет помыл в бензине продул...
собрал, тоже самое давление 0, при разгазовке подпрыгивает до 2 и опять в ноль, даже если держать газ.
закрадываются мысли ПОМЕР НАСОС!!!
снял поддон снял фильтр, уровень масла всё равно выше фильтра на 2 см,поставил поддон,
давление ПОШЛО!!!
порт "давление уменьшения" 4,5 бар
порт "давление тормоза низкой передачи и заднего хода" 25 бар только на З.Х. на первой 0
по моему перебор!!! и почему нет на первой?
вперёд едет как будто в аварийном режиме
горела у меня до этого свеже собраная коробка, но фильтр никогда не забивало...
жду нового фильтра, и опять мыть мозги...
#18 Сообщение 701 » Пт ноя 21, 2014 7:41 pm
Про шарик не забыли по запарке случаем?
VAI1982
#19 Сообщение VAI1982 » Сб ноя 22, 2014 12:57 am
да, на месте и шарики и пружинки,
почему давка такая сильная стала не пойму???
мозги разбираю и собираю один и обычно в тишине, иногда тихо радио включаю
чтоб никто не отвлекал
:? по запаре когда последний раз мозг ставил ручным клапаном в штифт управления не попал,
понял, что что-то не то когда в паркинг рычаг перестал доходить, вскрыл поддон, и сразу понял :oops:
#20 Сообщение 701 » Сб ноя 22, 2014 9:49 am
вы какое место имели ввиду отвечая про шарики и пружинки? гидроблок?
VAI1982
#21 Сообщение VAI1982 » Сб ноя 22, 2014 5:32 pm
имел в виду гидроблок, когда разбираешь гидроблок,в некоторых местах стоят просто шарики,а в двух местах стоит шарик и пружинка.
Все шарики при разборке проверял, стоят как в мануале, и собирал ставил в те же места
Последний раз редактировалось VAI1982 Чт дек 25, 2014 2:48 am, всего редактировалось 2 раза.
#22 Сообщение 701 » Сб ноя 22, 2014 7:26 pm
в этой коробке есть ещё очень важный шарик - и он не в гидроблоке! Ни о чём не говорит? и как раз он очень сильно отвечает за давление в коробке!
VAI1982
#23 Сообщение VAI1982 » Сб ноя 22, 2014 8:01 pm
да,если брать всю коробку,то есть ещё один шарик в насосе!
только нигде не написано за что он отвечает,как я теперь понимаю он отвечает за давление : )
когда вскрывал последний раз он был,опять же ставил туда где он и был.
Что происходит если его нет?
Давка растёт или падает?
Последний раз редактировалось VAI1982 Чт дек 25, 2014 2:49 am, всего редактировалось 1 раз.
26_23
#24 Сообщение 26_23 » Сб ноя 22, 2014 9:16 pm
если вперёд едет и давка в RD есть,шарик непричём
VAI1982
#25 Сообщение VAI1982 » Сб ноя 22, 2014 11:48 pm
Да, давка в RD есть примерно 45psi по манометру,
Замерил на дисковом тормозе(он вроде отвечает за заднюю и первую)при задней давление 25 бар!!!не много??? А при D,2,1(L)давления нет, и машина крутит колёсами на одной какой-то передаче,
почему так? я пока не понял.
Добавлю АКПП работает без фильтра,так как другого пока нет.фильтр скоро привезут.
Последний раз редактировалось VAI1982 Чт дек 25, 2014 2:50 am, всего редактировалось 1 раз.
VAI1982
#26 Сообщение VAI1982 » Вт дек 02, 2014 1:44 am
мерил давку сверялся с таблицей включения механизмов и понял:
Тормоз З.Х. и низкой передачи остаётся включеным при 2-ой передаче, а должен отключиться!!!
После тестирования мозгов сказали что какой-то плунжер заклинивает в открытом положении!!!
От него у меня сейчас все беды
VAI1982
#27 Сообщение VAI1982 » Чт дек 25, 2014 2:58 am
привезли мозги, после ремонта, соленоиды почти уперли и сказали "соленриды почти мёртвые" новые соленоиды, собрал, поставил.....
:cry: теперь получаю удар в конце второй передачи...
я уже F4A42 сделал и отправил, а это чудо.... :mrgreen: издевается надо мной
уже эту коробку снимаю за 2 часа! всё изучил!
#28 Сообщение 701 » Сб дек 27, 2014 12:23 am
Эт чёт вы ковыряетесь :x - бывало за это время(ну может чуток поболе) снимешь - переберёшь и обратно воткнёшь! Правда практически всё на пневмоинструменте :oops:
VAI1982
Re: хундай акцент A4AF3 пропала давка, ГТ перестал крутить насос
#29 Сообщение VAI1982 » Пн ноя 18, 2019 3:40 am
извиняюсь что давно не написал конец этих мытарств.
всё закончилось нормальным тестированием и ремонтом гидроблока в фирме ТТЛ,
а лабухи с автозаводской просто помыли гироблок, гироблок до этого я уже мыл!, и за зря приговорили соленоиды и ни на какой стенд они не ставили мозги! а при предявлении претензии заявили: "криво собрана коробка!"
попросил продемонстрировать что гидроблок рабочий,
ответ "плати ещё раз!" :mrgreen:
...:roll: подумав, ОК! в моём присутствии! покажите работоспособность на стенде!
ответ "стенд на закрытой территории туда не пройти........ "
короче нет у них стенда!!!!!
а по факту оказалось что ни у кого в москве не было подплиточника (адаптера) для стенда!!!
и ТТЛ изготовила подплиточник под мой гидроблок!
общался с мастером который делал гидроблок, он говорил "гидроблок простой, все плунжеры двигаются, но он на стенде не работает!!!..."
в общем ТТЛ сделали гидроблок!!! :o
ТТЛ разрезали и собирали бесплатно трансформатор чтоб убедится что он рабочий!
привёз поставил, едет нормально!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 4 гостя
