спасибо пошёл снял поддон так и есть селектор не толкает клапан сейчас соберу как пологается надеюсь что этот косячёк не потянул другое.спасибо!Одессит писал(а):При установке гидроблока не попали в зацепление между селектором и ручным клапаном. Может сдавили какой-то пакет при сборке. Для начала снимите поддон и проверьте зацепление ручнаго клапана.
владимир писал(а): устранил мелочи - поехало, но на первой вибрация с пробуксовкой, вторая хорошо, третья буксует, но тянет, четвёртая не включается. Вопрос таков: подождать может фрикционы приработаются или перебирать после переборки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
