serg1enko писал(а):Проверьте сигнал с датчиков обортов на скорости и под нагрузкой. Возможно есть выпадения сигнала из за датчика или мехчасти. Если не ошибаюсь датчик выходных оборотов считывает с гребенки на солнечной шестерне. Там втулки и подшипники целые?
Strem писал(а):А что меняли в акпп при ремонте? список есть?
sasha113 писал(а):Передаточные числа не те
GEEPER писал(а):Солнце не то
SASHA21123 писал(а):если бы был датчик выходной скорости ошибка была бы p0500
а у вас датчик входной скорости вне рабочего диапозона (датчик турбинного колеса)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 4 гостя
